Confronto software
Confronto software
Qualcuno sa se in giro ci sono simulazioni di calcolo energetico con programmi differenti e poi confrontati? tipo Edilclima, Mc4Software, BestClass ecc... sarei curioso di vedere quanto diversi sono i risultati tra loro; o magari qualcuno ha già avuto modo di verificarlo di persona? grazie
Andrea Diqui
Re: Confronto software
Ne ha appena fatta una l'anit, ma è priva di senso!.. sul forum anit puoi trovare la discussione..Andrea_Diqui ha scritto:Qualcuno sa se in giro ci sono simulazioni di calcolo energetico con programmi differenti e poi confrontati
L'aicarr tempo fa ne aveva fatta un'altra + seria (a detta di un tecnico Aermec) che però non so dove ritracciare
Ti dico che qualunque confronto sui calcoli è sciocco! Per fare qualcosa di certo bisogna che i tecnici delle software house e non gli utenti si mettessero seduti ad un tavolo e provassero loro,che conoscono bene il loro programma, a fare il test.Come ripeto, questo era stato fatto dall'AICARR, ma non ho i risultatiAndrea_Diqui ha scritto:Grazie del conforto, tu ne hai verificata qualcuna?
- marcocinalli
- Contatta:
quoto in toto SuperP.
X Andrea_Diqui: io ho provato a fare i test di cui parli (sai se devo spendere 800 o 4000 € la differenza è tanta...) ma a parte avere speso e perso un sacco di tempo credo di non saperti dire se ci siano differenze apprezzabili tra software da 800€ o da 4000 € (o quelli ancora più cari) un po' forse perchè se non conosci bene il software che stai provando i risultati possono comunque essere falsati appunto dalla scarsa conoscenza del software stesso mentre quello che a mio avviso si può SOLO valutare a priori ed a casa propria è quanto si avvicinano gli "schemi logici" e l'impostazione del programma agli schemi logici e mentali dell'utilizzatore perchè questa "affinità " ti può rendere più agevole l'utilizzo di uno piuttosto che di un'altro software.
Poi sull'utilizzo dei software e sulla loro precisione si potrebbe disquisire (lo scritto giusto?) per giorni...
MC
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
Caro SuperP, qualche mese fa ad un convegno AICARR sul 192/05, al dibattito ho espresso quello che dici tu, chiedendo anche già la necessità di avere programmi certificati. Non sono stato deriso, ma poco ci manca...........SuperP ha scritto: Ti dico che qualunque confronto sui calcoli è sciocco! Per fare qualcosa di certo bisogna che i tecnici delle software house e non gli utenti si mettessero seduti ad un tavolo e provassero loro,che conoscono bene il loro programma, a fare il test.Come ripeto, questo era stato fatto dall'AICARR, ma non ho i risultati
Sono abbastanza giovane, ma ho fatto anche qualche 373........almeno per la semplicità dei calcoli che potevano essere fatti tranqullamente a mano è da rimpiangere.
stimp
verga, con 'ste correzioni delle Q stai rompendoilverga ha scritto:il "disquisire" si...è il "lo scritto giusto" che mi pecca un pòmarcocinalli ha scritto:Poi sull'utilizzo dei software e sulla loro precisione si potrebbe disquisire (lo scritto giusto?) per giorni...MC![]()
Cosa c'entra la Q??SuperP ha scritto:verga, con 'ste correzioni delle Q stai rompendoilverga ha scritto:il "disquisire" si...è il "lo scritto giusto" che mi pecca un pòmarcocinalli ha scritto:Poi sull'utilizzo dei software e sulla loro precisione si potrebbe disquisire (lo scritto giusto?) per giorni...MC![]()
, del resto siamo ingeNieri, non professori di itaGliano
Che figura che ho fatto... (ti ricordi che mi avevi corretto evaQuazione??)ilverga ha scritto: Cosa c'entra la Q??
SuperP ha scritto:Che figura che ho fatto... (ti ricordi che mi avevi corretto evaQuazione??)ilverga ha scritto: Cosa c'entra la Q??
- Contatta:
Prenditi uno o due edifici qualsiasi, magari il semplice condominio e un'ospedale, fatti con serietà i tuoi calcoli secondo i principi basilari del calcolo dell'energia, della trasmissione del calore e della progettazione di impianti, vedi se i conti tornano ossia valuta le deviazioni dai risultati dei sofware. Io ho fatto così.Andrea_Diqui ha scritto:Qualcuno sa se in giro ci sono simulazioni di calcolo energetico con programmi differenti e poi confrontati? tipo Edilclima, Mc4Software, BestClass ecc... sarei curioso di vedere quanto diversi sono i risultati tra loro; o magari qualcuno ha già avuto modo di verificarlo di persona? grazie
vecchiaccio
- marcocinalli
- Contatta:
è quello che ho fatto usando casa mia dove (complessivamente sono 345 mq calpestabili):
ho fatto "a mano" quello che ho presentato al comune (finito in 7 giorni)
ho usato stima10 (finito in 2 giorni ma credo che se si sa adoperare con 4-5 ore si fa)
ho usato EC (finito in 2 giorni ma credo che se si sa adoperare con 4-5 ore si fa)
mc4 (interrotto per disperazione dopo 3 giorni)
tutti i parametri discostavano tra loro al max del 2,7% cioè il valore più alto e più basso discostavano tra loro del 2,7% (il terzo era nel mezzo) e il più alto (o il più basso) non era sempre lo stesso.
ritengo comunque che la differenza sia dovuta per lo più alla mia capacità/incapacità/conoscenza/"sconoscenza" dei due software perchè credo che sapendo a fondo come "funzionano" si riesca a far coincidere (se lo si vuole) i risultati.
MC
MC
- Contatta:
Marconicinalli, caspita hai una bella casa ma non lo dire troppo in giro altrimenti il buon Visco ti s'inchiappetta.
Vedo che col metodo sei arrivato ai risultati, la scelta ultima spetta a te anche sulla base del badget del carico di lavoro di sulla capacità e serietà del produttore e sopratutto sull'assistenza.
Io ho il programma ospite e ti confermo che se ti impadronisci dei meccanismi puoi velocizzare ulteriormente il lavoro.
Ti dico un'altra cosa ho avuto un problema di conflitto software, con il solito windows che ti fa le finestrelle dove non capisci niente, ho contattato EC che mi ha chiesto di inviare per e-mail il cattura schermo delle medesime. Nel giro di poche ore mi hanno richiamato, mi hanno guidato nella ricerca e nella correzione di alune impostazioni di sistema e tutto è stato risolto.
Infine confermo la disperazione per l'altro software.
Tutto qui.
Tutto qui.
vecchiaccio
- marcocinalli
- Contatta:
'spetta V(f)isco...
metà è mia, l'altra metà è di mio padre (sarà mia se la ricomprerò
a mia sorella...).
confermo che EC è "bello" però con l'altro posso attivare gratis fino a tre licenze e per me che sono sempre in viaggio non è affatto male (una a gorizia, una sul portatile ed una a chieti...).
MC
MC
- Contatta:
Marco Cinalli, guarda che con EC ti basta semplicemente comprare più chiavi e te le porti dove vuoi. Voglio lanciare una freccia a favore di chi ci ospita: io utilizzo EC da sempre, da quando si chiamava EC100 e lo distribuiva Caleffi. Devo dire di essermi sempre trovato benissimo e di non aver mai trovato niente di meglio. Per lo più i tecnici EC sono molto prepariti e ti risolvono sempre qualsiasi problema. Unica pecca, il costo, soprattutto per i continui aggiornamenti che per un piccolo stutio diventano molto onerosi.
- marcocinalli
- Contatta:
Strano, qualche mese fa ho telefonato alla Edilclima per avere questa informazione e mi fu detto che non considerava le ombre in fase estiva. Riproverò. Grazieeliobono ha scritto:studio17 ha scritto:Qualcuni conosce software che calcolano le potenze estive considerando le ombre?
EC 506 è molto completo e tiene conto pure degli ombreggiamenti. Se vuoi fare un calcolo meticoloso è l'ideale.
stimp
- Contatta:
Basta spuntare all'inizio la casella potenza estiva, se vai ad ombreggiamenti trovi il pulsante ombreggiamenti estivi e ti appare la relativa schermata con tanto di suggerimenti in linea.studio17 ha scritto: Strano, qualche mese fa ho telefonato alla Edilclima per avere questa informazione e mi fu detto che non considerava le ombre in fase estiva. Riproverò. Grazie
vecchiaccio
