Buongiorno a tutti sono a chiedrvi un parere come al solito ....
In un fabbricato artigianale è stata richiesta la dichiarazione di conformità degli impianti premesso che gli impianti sono stati installati nel 1986, per la parte termoidraulica si tratta di impianto idrico sanitario per due lavelli e due bagni.
Per quanto riguarda l'impianto gas è presente , esistente dal 1986, una tubazione 2" esterna in acciaio com predisposizione per allaccio di un formo e una linea da 1" dove è allaccio un generatore di aria calda calda da 34,8 kW.
L'installatore incaricato ha eseguito tutte le verifiche del caso pertanto dovra produrre la Dichiarazione di conformità Allegato I oppure la Dichiarazione di Rispondenza dato che gli impianti sono esistenti.
Dichiarazione di rispondenza art. 7 DM 37/08
Mimmo_510859D
Re: Dichiarazione di rispondenza art. 7 DM 37/08
La dichiarazione di conformità andrebbe fatta se l'installatore, oltre alle verifiche, ha fatto anche qualche intervento che non rientra in quelli della normale manutenzione ordinaria
nol'installatore non ha eseguito nessun intervento neanche ha sostituito una valvola.......quindi nessuna manutenzione straordinaria all'impianto tale da dover rilasciare una dichiarazione di conformità.
Mimmo_510859D
E allora, se ha i requisiti, deve unicamente redigere la dichiarazione di rispondenza
