non riesco a inserire un elemento opaco
Colin Caldwell
uhm..... la versione 1.0.2
ho creato una struttura, copertura in eternit ed inserita in archivio personale
vado a fare la procedura per inserire un elemento opaco e quando clicco salva sul pop up non mi salva nulla anzi, mi fa ripetere la procedura.
sono riuscito a inserire solo due elementi opachi.
ne ho già le ba**e piene.
qualche idea?
qualche idea?
Colin Caldwell
Re: non riesco a inserire un elemento opaco
miiiiiiiiiiiiii nel report le vedo queste strutture ma nel software no.....ora come faccio a eliminarle?
Colin Caldwell
aperto un nuovo lavoro .... ora funge
E' successo anche a me, solo che non me ne sono accorto se non al momento di inviare l'XML al catasto... e ho dovuto reinserire tutto...Colin Caldwell ha scritto:aperto un nuovo lavoro .... ora funge
Colin Caldwell
Ok io per fortuna si ( ed era anche neie report )
Ora non capisco come inserire una parete opaca verso altro riscaldato ( il manuale non menziona e non trovo la spunta adatta )
Probabilmente tutto 'sto casino ti ha annebbiato il cervello...Colin Caldwell ha scritto:Ok io per fortuna si ( ed era anche neie report )
Con la nuova procedura non si inseriscono più le pareti verso locali riscaldati da altri impianti...
BP in Adventuring to Manhood
Colin Caldwell
azz, mi è sfuggito. mi rileggo la procedura.
Però è una fesseria, in un condominio con impianti autonomi come considero quelle pareti ( che a volte sono notevoli come superficie )?
O le inserisco comunque verso locali non riscaldati ( metodo del pararsi il kiul )?
Non vanno inserite?Colin Caldwell ha scritto:Ora non capisco come inserire una parete opaca verso altro riscaldato ( il manuale non menziona e non trovo la spunta adatta )
Non crearti problemi dove non ci sono.Colin Caldwell ha scritto:azz, mi è sfuggito. mi rileggo la procedura.
http://www.cened.it/nuova_procedura
oppure nuova procedura E.6.3.7.2 nella tabella dei fattori correttivi non c'è Ftk per locali riscaldati da altro impianto.
Se devi dimensionare l'impianto puoi considerare le dispersioni verso quegli ambienti, ma questo è un altro paio di maniche...
