Un cliente mi chiede se può usufruire delle detrazioni al 55%; la situazione nella quale si trova è la seguente:
1. la richiesta di permesso di costruire è per lavori di ristrutturazione e ampliamento con aumento di una unità immobiliare
2. presentazione richiesta permesso di costruire datata 18/04/2005
3. ritiro permesso di costruire in data 11/03/2006.
I lavori sono attualmente in corso.
Può ottenere la suddetta detrazione?
Data PdC detrazioni 55%
Re: Data PdC detrazioni 55%
Per la detrazione non c'enrano niente del date di concessione.ChiaraSilvia ha scritto:Un cliente mi chiede se può usufruire delle detrazioni al 55%; la situazione nella quale si trova è la seguente:
Le spese sostentute devono essere eseguite nell'anno 2007.
stimp
ChiaraSilvia
Il problema è di capire se l’edificio in oggetto è considerato come esistente o nuovo per la parte in ampliamento, visto che il Decreto parla di riqualificazione di edifici esistenti.
Scusami non avevo centrato il problema.ChiaraSilvia ha scritto:Il problema è di capire se l’edificio in oggetto è considerato come esistente o nuovo per la parte in ampliamento, visto che il Decreto parla di riqualificazione di edifici esistenti.
Ho una situazione simile e personalmente ho detto al cliente che l'ampliamento non rientra nelle detrazione, la parte esistente da ristrutturare si, ma visto che è stato lanciato l'argomento mi piacerebbe avere altre opinioni.
stimp
Esistente: dotato di agibilità. Ne sono certo. Parere Enea, ma soprattutto buon senso!ChiaraSilvia ha scritto:Il problema è di capire se l’edificio in oggetto è considerato come esistente o nuovo per la parte in ampliamento, visto che il Decreto parla di riqualificazione di edifici esistenti.
Andrea_Diqui
ChiaraSilvia
