Trasmittanza muri in pietra (e mattoni)
geocer
Messaggio da geocer »
Ciao.
Sicuramente se ne è già trattato ma non riesco a trovare......
Dilemma trasmittanza muri in pietra e mattoni.
Per intenderci quelli portanti, di una volta.... :D quando c'era meno CO(due).
Dico dilemma perchè trovo dati discordanti e quando provo a fare un calcolo, non trovo certezze (scusate se uso questo termine ora in questa materia :( ).
Quindi:
Avete per caso indicazioni sul valore (indicativo) di lambda oppure qualche altro dato utile?
Stratigrafia: intonaco esterno - muro composto da pietre, mattoni pieni (vecchi e quando c'erano :mrgreen: ) un po' di pseudo cemento - intonaco esterno.
Grazie mille per l'aiuto.
"Il principio della scienza della pittura è il punto, il secondo è la linea, il terzo è la superficie, il quarto è il corpo che si veste di tal superficie"
Leonardo da Vinci
Cappa
Re: Trasmittanza muri in pietra (e mattoni)
Messaggio da Cappa »
Se mi dai gli spessori lo faccio con il pan 3 e ti dico quanto mi viene....
geocer
Cappa ha scritto:Se mi dai gli spessori lo faccio con il pan 3 e ti dico quanto mi viene....
:oops: leggo ora.
+ o -:
Intonaco esterno: cm 2-3
Muratura spessore: cm 40
Intonaco interno: cm 2-3
Lievissima tinta bianca: spessore 0.0001 (tutto fa) :mrgreen:
Leonardo da Vinci
lucabia77
Messaggio da lucabia77 »
da propetto A.1 della UNI TS 11300-1:
muro non isolato
spessore 45cm
per quanto riguarda la muratura in mattoni pieni: 1,25 W/mqk
per quanto riguarada la muratura in pietra: 2,40 W/mqk
se c'è uguale quantità di mattoni e pietra fai la media: 1,83 W/mqk
geocer
lucabia77 ha scritto:da propetto A.1 della UNI TS 11300-1:
muro non isolato
spessore 45cm
E' il valore (2,40) che ho usato anche io ma volevo essere un po' sicuro perchè mi sembra un colabrodo.
Facendo un po' di calcoli, mi veniva un valore inferiore ma, siccome non ho idea del tipo specifico di pietra che compone i muri, non sono certo dell'esattezza dei miei conti.
Domanderò ad un geologo oppure ad un paleontologo.
Ciao.
Leonardo da Vinci
geocer
lucabia77 ha scritto:se c'è uguale quantità di mattoni e pietra fai la media: 1,83 W/mqk
Questo mi interessa.
Leonardo da Vinci
