Sicuramente se ne è già trattato ma non riesco a trovare......
Dilemma trasmittanza muri in pietra e mattoni.
Per intenderci quelli portanti, di una volta....
Dico dilemma perchè trovo dati discordanti e quando provo a fare un calcolo, non trovo certezze (scusate se uso questo termine ora in questa materia
Quindi:
Avete per caso indicazioni sul valore (indicativo) di lambda oppure qualche altro dato utile?
Stratigrafia: intonaco esterno - muro composto da pietre, mattoni pieni (vecchi e quando c'erano
Grazie mille per l'aiuto.
