Alt contro Gaia
jugulo
Alt contro Gaia
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti.
Sto confrontando la possibile installazione di un sistema altherma o un Gaia (Clivet) a dservizio di una villa monofamiliare.
I miei dubbi sono :
1. Perchè alth mette le resistenze elettriche?
2. Perche Gaia dice che fa acs a 55° anche con fuori -20°?
3. Ho visto in vari post chge l'Altherma ha delle grosse pecche per la produzione di ACS è vero?
Commenti segnalazioni esperienze sono veramente ben accetti.
Manofthemoon
Re: Alt contro Gaia
Messaggio da Manofthemoon »
a mio avviso la gaia in questo momento è ciò che di meglio c'è sul mercato.
è l'unica con il compressore interno, batteria esterna sovradimensionata etc..
jugulo
Re: Alt contro Gaia
Second me supeP non è d'accordo... :)
Re: Alt contro Gaia
jugulo ha scritto:Second me supeP non è d'accordo... :)
superP guarda anche l'aspetto economico..
non è un installatore come Man che può permettersi 20000€ per la gaia..
La prox volta che rinasco, o parrucchiera o idraulico! :mrgreen: :mrgreen:
Ciao Man, organizza la grigliata!
Manofthemoon
Re: Alt contro Gaia
ma la gaia non costa tutto quello...
a conti fatti se conti gli accessori che servono per la daikin le differenze sono irrisorie..
Re: Alt contro Gaia
Manofthemoon ha scritto:ma la gaia non costa tutto quello...
Facciamo i conti se vuoi
Manofthemoon
Re: Alt contro Gaia
guarda facciamoli volentieri, tu hai i costi della daikin? io ti dò quelli della clivet
Sono curioso, ad essere sincero non ho mai fatto la somma...
Re: Alt contro Gaia
Manofthemoon ha scritto:guarda facciamoli volentieri, tu hai i costi della daikin? io ti dò quelli della clivet
lo facciamo in pvt, tacca skype
Manofthemoon
Re: Alt contro Gaia
azz non ce l'ho !
via mail ? msn? facciadalibro?
jugulo
Re: Alt contro Gaia
Per Manofthemoon:
in effetti la Gaia è un bel prodotto.
L'unica perplessità che mi rimane è che nelle sechede tecniche il reintegro dell'acqua calda sanitaria dopo un bagno da 150 lt è di 40 min. Una famiglia con tre figli se al sabato pomeriggio (con 0°C est) fanno tutti la doccia ed un bagno non ci si sta dentro. Hai testato con mano situazioni analoghe?
Io pensavo di mettere sulla mandata uno scaldacqua rapido che in caso di emergenza possa intervenire...
E' una c......ta, secondo te? :oops:
Grazie se mi risponderai
Manofthemoon
Re: Alt contro Gaia
jugulo ha scritto:Per Manofthemoon:
Secondo me è un pò una crestinata..
attento che la gaia è solo trifase..
Ovviamente non è una caldaia, ma una pompa di calore... quindi qualche compromesso bisogna accettarlo.
sarei cusrioso di vedere quel tempo di reintegro con le altre pdc...
IO a casa mia ho ovviato al problema incrementando il bollitore sanitario con un'altro in serie.
Ti farò sapere come funziona.
Re: Alt contro Gaia
la settimana scorsa è passato il rappresentante che mi ha parlato di Altherma HT che fa solo caldo ma a temperatura più alta di Altherma. Di più, nin zo, ma magari interessa sapere che esiste
jugulo
Re: Alt contro Gaia
jugulo ha scritto:IO a casa mia ho ovviato al problema incrementando il bollitore sanitario con un'altro in serie.
Quindi hai messo un 200 lt (gaia) + .....lt?
Ma con cosa lo scaldi con il circuito del riscaldamento?
Manofthemoon
Re: Alt contro Gaia
Si è vero l'alterma farà l'ht (hanno aggiunto un circuito a r307 mi sembra..)
HO messo un bollitore in serie con una pompa di travaso, utilizzo sempre lo stesso scambiatore della gaia.
ma noi siamo due famiglie con qualche utenza particolare..
secondo me per una famiglia normale il bollitore della gaia è + che sufficente.
Purtroppo non ne ho ancora installate personalmente, ma chi ce l'ha si dice ampiamente soddisfatto.
jugulo
Re: Alt contro Gaia
Manofthemoon ha scritto:HO messo un bollitore in serie con una pompa di travaso, utilizzo sempre lo stesso scambiatore della gaia
scusa sempre pour parler, ma uno scambiatore istantaneo che entr in funzione solo se l'acuqa non è a temperatura adatta non era meglio?
Manofthemoon
Re: Alt contro Gaia
una scambiatore istantaneo alimentato come ?
Io utilizzo sempre la pdc, ho solo aumentato il contenuto d'acqua del bollitore !
jugulo
Re: Alt contro Gaia
Volevo dire scaldacqua....
Manofthemoon
Re: Alt contro Gaia
ma uno scaldaacqua ha un COP 1 !!! non ti conviene utilizzare la gaia ???
Secondo me si !!!
Re: Alt contro Gaia
Manofthemoon ha scritto:ma uno scaldaacqua ha un COP 1 !!! non ti conviene utilizzare la gaia ???
Secondo me si !!!
TI è arrivata la mia email?
jugulo
Re: Alt contro Gaia
Secondo me si !!!
Scuasami, sembro Il Berusca che deve sempre dire che intendeva dire... :lol:
Io intendevo : uso la gaia con 200 lt di accumulo, se l'accumulo non viene reintegrato in tempo,se chiami arriva acqua fredda. Se arriva acqua fredda la scaldo con lo scaldacqua, se arriva acqua calda (la gaia ha reintegrato) allora lo scaldacqua non si accende.
Secondo me funziona, apatto che o scalda acqua sia istantaneo, lo fa la rinnair credo....
Manofthemoon
Re: Alt contro Gaia
certo che funziona, ma non ne capisco l'utilità.
La gaia ti produce acqua calda a 50°C anche a -18°C esterni
SE hai parura che il tempo di reintegro non sia sufficiente per le tue esigenze io aumenterei solo il contenuto d'acqua del bollitore, non ti serve lo scaldaacqua (ma solo un bollitore ed una pompa), no gas, no camino etc..
jugulo
Re: Alt contro Gaia
Hai ragione, mai io non capisco come fai a non far raffreddare il secondo accumulo, quando non hai prelievo. :?:
taro78
Re: Alt contro Gaia
Messaggio da taro78 »
Io sconsiglio con tutto il cuore l'acquisto della macchina in questione!!! ne ho comprata una ed in un anno di interventi di ogni tipo, con spese ingenti, sono riuscito (forse) solo adesso a farla funzionare.
I tecnici mi hanno fatto installare un vaso di espansione, un riduttore d pressione ecc
sono intervenuti 7 volte ed ogni volta hanno cambiato qualcosa senza risolvere nulla. Premesso che in questo anno io sono stato parecchio tempo fuori per lavoro, quindi sintetizzando in 6 mesi 7 interventi dei tecnici e 10 del mio idraulico (pagato profumatamente).
I problemi riscontrati sono:
- non funzionava il raffreddamento
- perdita continua di acqua
- persistente presenza di allarme I06
- perdita di pressione
- durata flusso acqua calda meno di 5 minuti
- consumo immenso di elettricità (sempre in funzione ma senza produrre nulla)
- non mi è stata concessa la password
- ultima volta funzionava solo in "comfort" e "solo sanitaria"
- ogni volta che si spegne o salta la corrente appare allarme I06, non scalda o altro
A voi la scelta
Kalz
Re: Alt contro Gaia
Messaggio da Kalz »
I tecnici mi hanno fatto installare un vaso di espansione, un riduttore d pressione.
Intanto secondo me questo problema è a monte...nel senso chi ha progettato/installato l'impianto non ha valutato bene, per il resto non saprei.
taro78
Re: Alt contro Gaia
Kalz i tecnici che sono venuti hanno fatto 2000 tentativi per risolvere i problemi, ed uno dei tanti inutili è stato proprio questo, che, infatti, non ha apportato nessun tipo di miglioria se non la spesa sostenuta. Dopo sono dovuti intervenire altre 3 volte....
