Devo compartimentare un locale cucina REI120 con il soffitto composto da una volta a mattoni pieni. Nel punto di chiave della volta lo spessore è di circa 20 cm comprensivo del pavimento del piano siperiore. Non essendo una soletta piana e quindi non potendola certificare tabellarmente e neanche con vernici o rivestimenti in cartongesso poichè sono tutti certificati su solai in piano, qualcuno sa dirmi come posso fare? grazie mille.
Roberto
COMPARTIMENTAZIONE VOLTA IN LATERIZIO
Re: COMPARTIMENTAZIONE VOLTA IN LATERIZIO
Prendendo un intonaco certificato per solai in piano, potresti considerare lo spessore minimo alla chiave di volta come punto critico, in quanto negli altri punti lo spessore della struttura è certamente maggiore.
Non mi sembra esistano intonaci certificati per strutture orizzontali in muratura, o sbaglio?
No, credo proprio che non ci siano......... come non ci sono solai piani in muratura
Però la situzione deve essere risolta in qualche modo, a meno di non controsoffittare il tutto (ma credo che questa soluzione non sia accettata).
Non essendo percorribili il metodo tabellare e quello sperimentale, rimane quello analitico e qui ci vuole un esperto strutturista (che non sono).
Vi ringrazio dell'interessamento. La struttura è in un centro storico e quindi difficilmente o con costi notevoli, potrà essere certificata analiticamente.
Vi comunico comunque che esistono intonaci certificati della Weber per solai piani in laterocemento con pignatte e travetti a traliccio, che purtroppo non risolvono il mio caso.
Saluti e grazie.
Saluti e grazie.
. Esattamente. Anche analiticamente a meno di casi particolari credo sia impossibile far tornare i conti considerando le norme attuali. Da quanto mi risulta l'unica soluzione possibile per le volte in muratura è la controsoffittatura.Terminus ha scritto:No, credo proprio che non ci siano......... come non ci sono solai piani in muratura
Purtroppo lo spazio della volta è occupato dai macchinari di ricambio d'aria della cucina pertanto il controsoffitto dovrebbe stare in aderenza alla volta stessa seguendone l'andamento. E' possibile, purchè il tecnico si prenda la responsabilità di estendere la certificazione anche a questo tipo di intervento visto che i controsoffitti certificati sono solo per solai piani.
Allora controsoffitta tutto con pannelli REI (attenzione che il controsoffitto in kit, deve essere marcato CE).
Per le canalizzazioni, compartimenta anche queste ed installaci una serranda tagliafuoco, in modo da isolare completamente l'intercapedine al di sopra del controsoffitto.
