Evaquazione prodotti della combustione..
.. visto che non capisco una mazza, vi chiedo:
Caso A: caldaia a condensa.
Io faccio fare sempre il condotto per intubamento (rigido o flessibile) in PP. Quindi blocco cavo da intubare. Ho visto murare condotti concentrici, ma non penso che sia possibile. Altra possibilità è fare un condotto esterno ai muri in acciaio ansi 316 a cui collegare il condotto fumi. Giusto? Alternative??
Caso B. caldaia normale.
Ho visto murare i condotti di scarico coibentati, ma non penso si corretto. Anche qui o intubamento o canna fumaria esterna, ma coibentata questa volta. Giusto?? Alternative??
Re: Evaquazione prodotti della combustione..
EVA... CHE?? ... A SUPERP!!SuperP ha scritto:.. visto che non capisco una mazza, vi chiedo:
Comunque:
1) corretto e prediligo comunque l'utilizzo Aisi 316
2) La coibentazione è sempre necessaria per l'esterno...per la controtubazione basta quasi sempre la camera singola.
Alternativa valida per la controtubazione - utilizzare il Furan-flex
Quindi anche tu non muri mai direttamente i camini/canne/ condotti di evaQuazione?ilverga ha scritto:mi faccio schifo da solo.. sono ko!SuperP ha scritto:EVA... CHE?? ... A SUPERP!!![]()
EVACUAZIONE
ilverga ha scritto: 1) corretto e prediligo comunque l'utilizzo Aisi 316
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Premesso che non capisce una mazza chi dice che non capisci una mazza, a volte mi tocca murare i condotti, ovviamente a doppia parete e coibentati, perchè altrimenti sciupo l'opera d'arte dell'architetto, ma è solo un falso cavedio e fatti i calcoli non incide sulle prestazioni.SuperP ha scritto:.. visto che non capisco una mazza...
vecchiaccio
Sia per caldaie a condensa che no?? Ma non è vietato da qualche punto di qualche UNI (vado a memoria..)ingbaldiniroberto ha scritto:SuperP ha scritto:a volte mi tocca murare i condotti, ovviamente a doppia parete e coibentati,
.. me lo dico da solo, e quindi confermi che non capisco una mazza!ingbaldiniroberto ha scritto: Premesso che non capisce una mazza chi dice che non capisci una mazza, .
Il tutto dipende se lo scarico è in pressione positiva o in depressione.SuperP ha scritto:ingbaldiniroberto ha scritto:Sia per caldaie a condensa che no?? Ma non è vietato da qualche punto di qualche UNI (vado a memoria..)SuperP ha scritto:a volte mi tocca murare i condotti, ovviamente a doppia parete e coibentati,
stimp
ingbaldiniroberto
- Contatta:
In tempi remoti me lo dicevo anch'io, poi ho deciso di fare a modo mio e mi sono trovato benissimo, come diceva il mio prof. di impianti "aho! l'ingegnere so io e non mi rompete li cojoni co' e fregnacce".SuperP ha scritto: me lo dico da solo, e quindi confermi che non capisco una mazza!
Allora per regola io faccio canne fumarie libere a vista l'acciaio aisi è bellissimo, in certi casi mi tocca incapsularlo perchè un coglione di architetto, absit iniura verbo, ha deciso così, ma che schifo un popone in muratura, quanto meno che fa ca**re tecnicamente ed esteticamente glielo dico sul muso!
Concludendo hai le 999 ragioni, la millesima le UNI me lascio di riserva sono consigli per gli acquisti e non Leggi dello Stato
Ciao e sempre buon lavoro!
vecchiaccio
- Manofthemoon
- Contatta:
due domande ?
1. perchè non si può murare un condotto in depressione ??? (in pressione è ovvio, ma in depressione non lo avevo mai sentito, tutti i camini che ci sono in giro non sono in regola?)
2. perchè isolare un camino esterno per caldaia a condensazione ? (è a pressione +, umidità nei fumi non ce n'è, a che serve?)
