Obbligatorietà solare termico e fotovoltaico
carloaugenti
Messaggio da carloaugenti »
Ho letto in diversi forum risposte contrastanti sull'obbligatorietà del solare termico per la produzione del 50% dell'ACS e del fotovoltaico (nella misura definita dalla Finanziaria 2007...).
A vostro parere qual'è la risposta:
1) non obbligatorio: mancano i decreti attuativi indicati nel punto 13 dell'allegato I del D.Lgs 311, che rimanda all'articolo 4 comma 1 del decreto.
2) obbligatorio: è già definita la percentuale di produzione richiesta.
Il punto 13 dell'allegato I dice inoltre: "nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi [...] è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici.
Da una parte obbliga, dall'altra rimanda e poi riobbliga...
Quindi?
Carlo
EAE
Re: Obbligatorietà solare termico e fotovoltaico
Messaggio da EAE »
in mancanza dei decreti attuativi in questa fase è consigliabile solo eseguire la predisposzizione ed attendere.
EAE
Messaggio da EAE »
carloaugenti ha scritto:Ho letto in diversi forum risposte contrastanti sull'obbligatorietà del solare termico per la produzione del 50% dell'ACS e del fotovoltaico (nella misura definita dalla Finanziaria 2007...).
Quindi?
Carlo
solo predisposizione fino ai dcreti attuativi
jugulo
Messaggio da jugulo »
sono diversi giorni che seguo il forum.
Predisposizione è ok, ma il problema si pone co impianti termoautonomi.
Cosa vuol dire predisposizione con 20 caldaiette murali.
Come si contabilizza?
Che tipo di caldaia si può montare per avere un'integrazione con ACS solare?
Non riesco ad avere un'idea chiara, confido molto nel confronto....
jugulo ha scritto:Non riesco ad avere un'idea chiara, confido molto nel confronto....
cerca nei vecchi post, se ne è parlato ampliamente
studio17
Messaggio da studio17 »
jugulo ha scritto:sono diversi giorni che seguo il forum.
Perchè ti interessa contabilizzare con gli impianti termoautonomi e proprio pannello solare?
stimp
ingbaldiniroberto
Contatta:
Messaggio da ingbaldiniroberto »
jugulo ha scritto: Che tipo di caldaia si può montare per avere un'integrazione con ACS solare?
Ci sono caldaie a condensazione già predisposte per l'impianto solare vedi ad esempio
http://www.atagitalia.com/atagitalia_it ... co/Q_SOLAR
vecchiaccio
jugulo
Ci ritroviamo in altri post...
Il problema è sempre nel condominio con termoautonomo.
Centralizzo ACS, faccio in pratica un pre riscaldo alla caldaietta murale che se l'acs dal pannello è abbastanza calda va direttamente all'utenza, altrimenti entra in caldaia.
A questo punto se io faccio sempre la doccia alla sera uso il sole, tu che sei il mio vicino e ti alzi alle 6.00 accendi sempre la caldia e paghi il gas.
Bene,alla prima riunione condominiale ci accoltelliamo......e poi dove lo metto il bollitore solare...in cantina...così l'acqua solare va giù e poi va all'ultimo piano?
IO continuo a non sapere cosa fare...
ingbaldiniroberto
Contatta:
jugulo ha scritto: Il problema è sempre nel condominio con termoautonomo.
Bene Jugulo fai come in quella famiglia di poveri miopi: il primo che si alza si mette gli occhiali.
Non vale neanche pensare caldaie solari autonome con pannello in terrazza e chi la terrazza ce l'ha a nord che min***a mette ?
Ho gia risposto a chi ritiene il solare condominiale un accrocco che ha torto perchè per me è un troiaio.
Io il sole lo utilizzo da tempo, ma per case singole, villette a schiera ed edifici pubblici.
Ora comincia a rompermi gli zebedei perchè dei co***oni più co***oni di me me lo vogliono imporre dappertutto a prescindere .
Sempre a "post" dispozizione ciao.
:P :P :P Eureka! facciamo una bella piscina condominiale la riscaldiamo con i pannelli e imponiamo per regolamento che tutti facciano il bagno lì alle tre del pomeriggio, e guai a chi ci piscia! :P :P :P
vecchiaccio
jugulo
Il problema è se metterci o no il trampolino.
Comunque il 311 impone il solare.
Il committente vuole in termoautonomo.
Bene metto i pannelli e faccio andare l'acqua calda dei pannelli dentro alle caldaiette. Poi che si scannino.
jugulo
jugulo ha scritto:Il problema è se metterci o no il trampolino.
Ovviamente pannelli sul tetto conbollitore comune.....
mcbspa
Messaggio da mcbspa »
Consiglierei di applicare un "vecchio" sistema per l'acqua calda, un bel boiler "misto" che scalda l'acqua parte con il calore proveniente dai pannelli e parte col gas (prima era parte con l'acqua calda dell'impianto di riscaldamento e parte elettrico).
Dalle fonti che ho io però avevo capito che il solare NON è obbligatorio, basta predisporre le connessioni per un eventuale utilizzo.
Saluti
