Obbligatorietà solare termico e fotovoltaico
carloaugenti
Ho letto in diversi forum risposte contrastanti sull'obbligatorietà del solare termico per la produzione del 50% dell'ACS e del fotovoltaico (nella misura definita dalla Finanziaria 2007...).
A vostro parere qual'è la risposta:
1) non obbligatorio: mancano i decreti attuativi indicati nel punto 13 dell'allegato I del D.Lgs 311, che rimanda all'articolo 4 comma 1 del decreto.
2) obbligatorio: è già definita la percentuale di produzione richiesta.
Il punto 13 dell'allegato I dice inoltre: "nel caso di edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, o di ristrutturazione degli stessi [...] è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici.
Da una parte obbliga, dall'altra rimanda e poi riobbliga...
Quindi?
Carlo
Quindi?
Carlo
Re: Obbligatorietà solare termico e fotovoltaico
in mancanza dei decreti attuativi in questa fase è consigliabile solo eseguire la predisposzizione ed attendere.
carloaugenti ha scritto:Ho letto in diversi forum risposte contrastanti sull'obbligatorietà del solare termico per la produzione del 50% dell'ACS e del fotovoltaico (nella misura definita dalla Finanziaria 2007...).
Quindi?
Carlo
solo predisposizione fino ai dcreti attuativi
sono diversi giorni che seguo il forum.
Predisposizione è ok, ma il problema si pone co impianti termoautonomi.
Cosa vuol dire predisposizione con 20 caldaiette murali.
Come si contabilizza?
Che tipo di caldaia si può montare per avere un'integrazione con ACS solare?
Non riesco ad avere un'idea chiara, confido molto nel confronto....
cerca nei vecchi post, se ne è parlato ampliamentejugulo ha scritto:Non riesco ad avere un'idea chiara, confido molto nel confronto....
Perchè ti interessa contabilizzare con gli impianti termoautonomi e proprio pannello solare?jugulo ha scritto:sono diversi giorni che seguo il forum.
stimp
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Ci sono caldaie a condensazione già predisposte per l'impianto solare vedi ad esempiojugulo ha scritto: Che tipo di caldaia si può montare per avere un'integrazione con ACS solare?
http://www.atagitalia.com/atagitalia_it ... co/Q_SOLAR
vecchiaccio
Ci ritroviamo in altri post...ingbaldiniroberto ha scritto:Ci sono caldaie a condensazione già predisposte per l'impianto solare vedi ad esempiojugulo ha scritto: Che tipo di caldaia si può montare per avere un'integrazione con ACS solare?
Il problema è sempre nel condominio con termoautonomo.
Centralizzo ACS, faccio in pratica un pre riscaldo alla caldaietta murale che se l'acs dal pannello è abbastanza calda va direttamente all'utenza, altrimenti entra in caldaia.
A questo punto se io faccio sempre la doccia alla sera uso il sole, tu che sei il mio vicino e ti alzi alle 6.00 accendi sempre la caldia e paghi il gas.
Bene,alla prima riunione condominiale ci accoltelliamo......e poi dove lo metto il bollitore solare...in cantina...così l'acqua solare va giù e poi va all'ultimo piano?
IO continuo a non sapere cosa fare...
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Bene Jugulo fai come in quella famiglia di poveri miopi: il primo che si alza si mette gli occhiali.jugulo ha scritto: Il problema è sempre nel condominio con termoautonomo.
Non vale neanche pensare caldaie solari autonome con pannello in terrazza e chi la terrazza ce l'ha a nord che min***a mette ?
Ho gia risposto a chi ritiene il solare condominiale un accrocco che ha torto perchè per me è un troiaio.
Io il sole lo utilizzo da tempo, ma per case singole, villette a schiera ed edifici pubblici.
Ora comincia a rompermi gli zebedei perchè dei co***oni più co***oni di me me lo vogliono imporre dappertutto a prescindere .
Sempre a "post" dispozizione ciao.
vecchiaccio
Il problema è se metterci o no il trampolino.
Comunque il 311 impone il solare.
Il committente vuole in termoautonomo.
Bene metto i pannelli e faccio andare l'acqua calda dei pannelli dentro alle caldaiette. Poi che si scannino.
Ovviamente pannelli sul tetto conbollitore comune.....jugulo ha scritto:Il problema è se metterci o no il trampolino.
Consiglierei di applicare un "vecchio" sistema per l'acqua calda, un bel boiler "misto" che scalda l'acqua parte con il calore proveniente dai pannelli e parte col gas (prima era parte con l'acqua calda dell'impianto di riscaldamento e parte elettrico).
Dalle fonti che ho io però avevo capito che il solare NON è obbligatorio, basta predisporre le connessioni per un eventuale utilizzo.
Saluti
Saluti
