[Cened] in che ambito ricado?
patri
Messaggio da patri »
Edificio non riscaldato nel quale si deve installare una caldaia e fare isolamento alle pareti (< 25%): mi è venuto il dubbio su che punto dlla norma applicare
1) verifica dell'eph in quanto nuovo sistema edificio impianto
2) solo nuova installazione impianto + verifica trasmittanza delle pareti che vado a toccare
BP in Adventuring to Manhood
danilo2
Re: [Cened] in che ambito ricado?
Messaggio da danilo2 »
1) єg,yr > (75 +3log Pn)% per fluido termovettore liquido (con max 84%) - єg,yr > (65 +3log Pn)% per fluido tervovettore solamente aria (con max 74%)
2) obbligo di produrre l'ACE.
3) per P term. utile ≥ 100 kW (anche come somma degli impianti termici individuali) diagnosi energetica dell'edifico, con indicati: oppurtunità di risparmio energetico sotto il profilo costi/benefici, interventi di riduzione della spesa, tempi di ritorno degli investimenti;possibili miglioramenti della classe energetica dell'edificio)
4) limitatamente alle strutture oggetto di intervento che delimitano il V a T controllata verso l'esterno o verso locali a T non controllata: U media pareti < 0,442 W/(m² K) - U media coperture < 0,39 W/(m² K) -U media pavimenti < 0,429 - U media chiusure trasparenti con infissi e tutto ciò che è apribile < 2,2 W/(m² K) - U media sistema basamento/terreno< 0,429 (validi per la zona E);
5) eccetto per E.6 ed E.8 obbligo di valutare e documentare l'efficacia di sistemi schermanti e/o filtranti che riducono del 70% l'irradiazione solare sulle superfici trasparenti oggetto di intervento, in estate ed escludibili in inverno. Per impossibilità tecnica, documentata, ammessi sitemi filtranti+ schermanti;
6) le strutture di separazione verticali e orizzontali e inclinate con altri edifici o unità immobiliari confinanti e climatizzate, e quelle che delimitano verso l'esterno gli ambienti non dotati di riscaldamento ma adiacenti ad ambienti climatizzati devono avere U < 0,8 W/(m² K) per le pareti opache e U < 2,8 W/(m² K) per i serramenti. Per i locali non riscaldati il limiti non si applicano se vi sono aperture permanenti rivolte verso l'esterno;
7)verifica termoigrometrica delle pareti oggetto di intervento;
7 bis) obbligo ricorso a fonti rinnovabili per ACS, oppure escamotage "noti";
7 tris) se sei in un Comune con un irraggiamento annuale > di 290 W/m² hai voncoli sulla massa delle strutture e sulla trasmittanza termica periodica.
PS non ho capito perchè se scrivo "otto" in numero mi viene fuori una faccina?!?!?
patri
Ok, come pensavo (la numero 2).
Grazie Danilo, sempre gentilissimo.
8 con una paretesi equivale a Cool, la faccina con occhiali, se digiti degli emoticon in automatico in questo forum vengono convertiti in faccine :-) (duepunti trattino chiusaparentesi)
