cosiglio legge10
cosiglio legge10
buon giorno
mi ritrovo tanto per cambiare con una legge 10 postuma
siamo in 192
con variante non significativa del 2009
devo far eil preventivo ed il problema è capire cosa riguarderà la legge10
ovvero
è un cambio di destinazione d'uso da fabbricato agricolo ad artigianale
sopre c'è appartamento custode e qui tutto ok tra l'altro è un lavoro fatto direi bene (cappotto da 10 - risc a pav - gas +solare termico ecc.)
sotto mi ritrovo con un ufficietto con wc che utilizzeranno quasi mai ein cui metterranno o una stufa a pelleta o cmq qualcosa sotto i 165 KW
allo stesso piano c'è la zona artigianale magazzino materiale e ricovero mezzi non riscaldata
io ho pensato
- appartamentoi ok tutte le verificher del caso
- uff vedrò di verificare le trasmittanze
- il resto posso non cosiderarlo visto che non è riscaldato? la sintesi anit dice "E. 8 EDIFICI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI riscaldati per il comfort degli occupanti" quindi no impianto = ìnessun altra verifica. però il 412 nella definizione di E8 non parla di riscaldati o no!
naturalmente il preventivo varierebbe molto, e poi non penso di poter fare una legge 10 solo sulla parte appartamento anche perchè per ora è tutta un unica unità immobiliare
nicorovoletto
Re: cosiglio legge10
Messaggio da nicorovoletto »
domanda mia: (per variente significativa cosa si intende... naturalmente nel tuo caso specifico... solo il cambio di destinazione d'uso?)
Se l'ambiente non è riscaldato NOn serve la legge 10. Però fattelo firmare dal committente che non è riscaldato...
non il cambio di dest uso c'era subito
sono varianti su tettoie esterne ecc..
siamo sicuri no impianto=no legge 10?
se si,
per l'uffucietto posso scrivere che verrà installato un generatore < 15 KW quindi non devo verificare nemmeno le U delle pareti?
