muro esterno vano scale condominio
- spadoni.stefano
Scusate ma ho provato a cercare qualcosa ma mi rimanda alla Lombardia ed io ho un problema forse nazionale:
secondo il D.L. n.311 il muro esterno di un vano scale in un condominio, quindi locale freddo verso esterno, deve rispettare qualche valore limite di trasmittanza o, come sembrerebbe, non ha vincoli? grazie
Re: muro esterno vano scale condominio
Un vano non riscaldato verso l'esterno deve rispettare 0,8 W/mqK.
- spadoni.stefano
avevo pensato subito a questo valore, anche perchè è l'unico menzionato, ma mi sembra riferito solo a locali riscaldati confinantiMattesan ha scritto:Un vano non riscaldato verso l'esterno deve rispettare 0,8 W/mqK.
allegato I comma 9 per gli edifici della cat.................il valore della trasmittanza del divisorio verticale tra alloggi o unità immobiliari confinanti deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/mqk
- Mr. Spazzaneve
il D.l. 19 Agosto 2005 n. 192 e successivo D.L. 29 Dicembre 2006 n. 311 menzionano la necessità del valore 0.8 W/mqK solo ed unicamente per i divisori verticali tra alloggi o unità immobiliari confinanti.
Vedera il punto 9. allegato I pag. 32 del 192.
Il valore di 0.8 W/mqK di trasmittanza non viene quindi citato per le pareti verticali esterne che delimitano locali non riscaldati verso esterno.
Io leggo " il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali,orizzontali, ee inclinate, che delimitano verso ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianti di riscaldamento"
quotoMattesan ha scritto:Io leggo " il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali,orizzontali, ee inclinate, che delimitano verso ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianti di riscaldamento"
- spadoni.stefano
ora ho capito dove leggere, ho fatto bene a chiedere a voi!!!girondone ha scritto:quotoMattesan ha scritto:Io leggo " il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le strutture opache, verticali,orizzontali, ee inclinate, che delimitano verso ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianti di riscaldamento"
- Mr. Spazzaneve
Errore mio!
