3 caldaie in cascata <35 kW - 3 locali - No centrale termica
olfos
Messaggio da olfos »
...secondo voi è possibile?
Chiedo lumi a chi ha più esperienza di me.
C'è un fabbricato in cui esistono più realtà condominiali con diverse centrali termiche.
Il proprietario di alcuni appartamenti vorrebbe passare da gasolio a gas.
Attualmente ha un generatore da 150000 Kcal/h (l'acqua calda per il sanitario è prodotto da uno scambiatore "instantaneo") installato in una "centrale termica" interrata sotto il fabbricato.
Il nuovo generatore sarà sicuramente inferiore ai 116 kW e l'acqua calda sarà stoccata in un accumulo.
Il problema è il locale. Data la sua ubicazione non è possibile adeguarlo al DM 12/04/1996 ma non ci sono alternative perchè non ci sono altri spazi dove ricavare la CT o dove installare gruppi esterni.
L'unica possibile (???) soluzione a cui stavo pensando è l'installazioni di 3 caldaie con potenza <35 kW in cascata installate però in 3 locali separati. Ovviamente anche canali da fumo e canne fumarie saranno separate.
Secondo voi è fattibile? Mi sono perso qualcosa? Qualcuno ha già fatto esperienze in questo senso?
Grazie a chiunque voglia darmi il proprio parere
termostudio
Re: 3 caldaie in cascata <35 kW - 3 locali - No centrale termica
Messaggio da termostudio »
Tutto è possibile, sicuramente sarà complesso e dispendioso...
se il problema è solo l'ubicazione della Centrale Termica, forse vale la pena di discutere con il Comando VVF per valutare le possibilità di una eventuale deroga al 12/04 con proposte di sicurezza compensative.... certo sarebbe utile avere ben chiara la situazione.... comunque, tutto è possibile.
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
termostudio ha scritto:Tutto è possibile, sicuramente sarà complesso e dispendioso...
quoto
olfos
Complesso e dispendioso senz'altro ma questo è inevitabile.
La prima opzione a cui avevo pensato era la deroga ma in realtà la potenza installata (devo ancora ultimare un po' di verifiche) dovrebbe essere compresa tra i 70 e i 90 kW quindi i vigili del fuoco non sarebbero chiamati in causa e non vorrei farlo per complicarmi ulteriormente la vita perchè avrei a che fare col comando provinciale e con con quello regionale e forse riuscirei a chiudere il cerchio nel 2010...
L'idea di lavorare con generatori sotto i 35 kW era dettato dal fatto che nel locale attuale sono facilmente ricavabili tre locali con accesso da un disimpegno areato e mi risolverei i problemi sia sotto il profilo normativo che pratico.
Il locale attuale è interrato sotto il sedime dell'edificio confinante con altri locali salvo che per la porzione di parete in cui è ricavata la porta che dà su un corridoio di distribuzione aperto verso una scala che porta al piano di campagna.
Dimenticavo... è un locale con soffitto a volta in pietra...
Sono d'accordo sul fatto che tutto è possibile. Volevo solo dei pareri in merito.
Le uniche mie perplessità erano i condotti di espulsioni dei fumi e eventualmente quelli di ripresa dell'aria comburente. A rigor di logica dovrei prevedere tre vani o cavedi separati in cui far passare canne fumarie & c. in maniera tale da mantenere separati i tre vani. Avere tre locali con tre caldaie <35 con collettore fumario mi farebbe cadere il requisito dei "locali non direttamente comunicanti" del DM 12.4.96.
ZANNIMAURO
Messaggio da ZANNIMAURO »
Se la caldaia sarà di potenza inferiore a 116 Kw sarà molto difficile che il comando VVF ti dia una risposta univoca.
Se sei fortunato ti daranno un consiglio, ma poi devi vedertela tu.
Buona fortuna!!
iltubo
Messaggio da iltubo »
Secondo me è possibile ma non è il disimpegno che devi ventilare e/o aerare ma ogni singolo locale caldaia se non è dotato di aperture verso l'esterno. Ma sul tetto non c'è spazio?
Abser
Messaggio da Abser »
A mio avviso ti tiri addosso eccessive responsabilità nel decidere le misure di sicurezza adeguate a far si che i tre impianti (comunque idraulicamente collegati e a servizio dello stesso edificio) siano completamente separati. Visto da un'altra ottica (ad esempio quella del giudice in caso di incidente o di esposti) è un intervento artificioso teso a evitare di apllicare una norma di sicurezza! Il mio consiglio è di fare un progetto con generatore superiore a 116 kW e sottoporlo ai VVF con richiesta di deroga per le misure di sicurezza del decreto che non puoi realizzare. Successivamente installi la caldaia inferiore a 116 kW e chiudi la pratica VVF.
olfos
Siamo in montagna, tetto a falde piuttosto inclinate e per di più l'ultimo piano mansardato è di un'altro proprietario.
Stesso problema con gli spazi esterni.
L'idea è quella di fare 3 locali REI120 (proprio perchè mi tiro addosso le responsabilità pretendo anche un certo livello di sicurezza), tre canali di ventilazione separati a filo soffitto anch'essi compartimentati tra loro e tra il disimpegno, tre canne fumarie anch'esse con le stesse caratteristiche.
Devo ancora definire i dettagli costrutti e i materiali ma credo che si riesca a realizzare. Ovviamente non sarà così economico...
Per quanto riguarda le responsabilità credo che volenti o nolenti fare i progettisti vuol dire assumersi le responsabilità.
Io sto semplicemente applicando le normative per questo vi chiedo se mi sono perso qualcosa che impedisca o complichi ulteriormente la situazione.
Paradossalmente se avessi le tre caldaie <35 in tre appartamenti diversi ma asservite allo stesso impianto sarei nella stessa situazione, certo che idraulicamente sarebbero collegate e quindi soggette a denuncia ispesl ma ai fini della prevenzione incendi non ricadrei nel campo di applicazione del dm 12.4.96.
