E' impianto termico?
Questo radiatore a gas è un impianto termico con tutto ciò che ne comporta? http://www.riello.it/index.jsp?code=4&g ... CONVETTORI
Per me si, per un collega no.
DEfinizione da 311: non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari;
A mio avviso dalla dizione impianto termico si intende l'impianto costituito dal rendimento di Produzione ( camera combustione ), Regolazione ( a bordo macchina ), Emissione ( Radiatore,Plenum ec...) Distribuzione ( Canali, Tubazioni ), in mancanza di uno di questi elementi secondo il mio modesto parere NON può essere considerato impianto termico un sistema del genere in quanto nello specifico manca il sistema di distribuzione se il radiatore non viene canalizzato, tipo generatore di aria calda con condotte aerotermiche.
Re: E' impianto termico?
[quote="SuperP"]Questo radiatore a gas è un impianto termico con tutto ciò che ne comporta?
Ecco il mio parere...
Ai fini della sicurezza (vedi DM 12/04/1996 art.1 comma 2) non è impianto termico, ma ai fini di tutto il resto lo è eccome.
JACK
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Io sono del tuo parereSuperP ha scritto:Questo radiatore a gas è un impianto termicoPer me si, per un collega no[/i]
vecchiaccio
termoconvettori
anche secondo me ha ragione gigetto, entro i limiti dimensionali dei 15 kW, in base al comma 14 dell'allegato A del 311 (12 del 192/05).
ciao e buon lavoro
ciao e buon lavoro
claudio
