Qualcuno di voi ha fatto degli ACE per abitazioni progettate diciamo 4-5 anni fa, senza solare termico per acs? A livello indicativo quanto vi viene come valore di EPacs?
E per una casa degli anni '70-'80 con caldaia tradizionale senza pannelli solari?
Grazie per quello che mi potrete dire.
Valore EPacs per ACE Emilia Romagna
Re: Valore EPacs per ACE Emilia Romagna
Ne ho fatti abbastanza sviluppati con EC501 (ora 601), per il caso da tè citato vengono valori variabili da 26÷28 KWh/m2.(classica caldaia 24kW tipo C comb. ACS in impianto autonomo).
Grazie! Il problema è che per appartamenti molto piccoli < 50 mq mi viene anche 30-40-50 kWh/mq anno. Possibile?maxis ha scritto:Ne ho fatti abbastanza sviluppati con EC501 (ora 601), per il caso da tè citato vengono valori variabili da 26÷28 KWh/m2.(classica caldaia 24kW tipo C comb. ACS in impianto autonomo).
Ovviamente uso il metodo TS 11300 non il CTI R03 (molto più dispendioso).Axel ha scritto:Grazie! Il problema è che per appartamenti molto piccoli < 50 mq mi viene anche 30-40-50 kWh/mq anno. Possibile?maxis ha scritto:Ne ho fatti abbastanza sviluppati con EC501 (ora 601), per il caso da tè citato vengono valori variabili da 26÷28 KWh/m2.(classica caldaia 24kW tipo C comb. ACS in impianto autonomo).
CIAO,
ho appena finito un ACE di un piccolo appartamento (tipo il tuo come sup.) e come valore dell'Epi ACS mi viene 38 kWh/mq anno.
Ci sta!!!!!
Ciao Ciao
Ci sta!!!!!
Ciao Ciao
secondo be sono valori un po bassi per una casa anni 80....maxis ha scritto:Ne ho fatti abbastanza sviluppati con EC501 (ora 601), per il caso da tè citato vengono valori variabili da 26÷28 KWh/m2.(classica caldaia 24kW tipo C comb. ACS in impianto autonomo).
Andrea Diqui
Ringrazio tutti per le risposte. Se non altro mi confortate un po'
. Ad ogni modo per gli utenti di MC4 consiglio di scaricare l'ultimo aggiornamento, ci sono sorprese per i valori di EPacs....
