Ciao a tutti ..
Devo redarre un AQE oppure un ACE (non lo so ancora) a servizio di un alloggio facente parte di un  condomino di 15 unità con riscaldamento centralizzato e produzione a.c.s. tramite scaldabagno instantaneo a gas posto sul terrazzo.. (condominio del 1976)
Come posso farlo? Non ho la piu' pallida idea... Avevo cominciato a fare con l'EC601 il calcolo del singolo appartamento ma poi quando devocompilare i rendimenti vado in panico. Perchè non so assolutamento se calcolare l'edificio o la zona e che potenzialità di aldaia mettere..
Potete aiutarmi grazie
						Appartamento in condominio
Re: Appartamento in condominio
Scusami se sarò rude, di solito non lo sono, anzi...ma più che una richiesta d'aiuto, sembra che cerchi di svolgere un icarico che non sei in grado di portare a compimento per lacune più profonde di un semplice smanettamento di sw! Il buon vecchio SuperP ci insegna che "prima i fondamenti di teoria e lo studio della normativa e procedure di calcolo e poi l'utilizzo di un software!".Denis ha scritto:Ciao a tutti ..
Ho chiesto un chiarimento è la prima volta che mi capita rude o no ....
Per il riscaldamento centralizzato devi utilizzare la PT del generatore in rapporto tra il volume riscaldato di tutto l'edificio e il volume riscaldato dell'apartamento da certificare
Per l'ACS inserisci la PT del generatore per la sola produzione di ACS (lo scaldabagno istantaneo)
gfrank
gfrank
Grazie milli gentilissimo
