Compravendita con AQE ?!!?
Ciao a tutti, vorrei sapere se nel caso un cliente abbia già in mano un AQE, attualmente debba convertirlo o meno in ACE per fare una compravendita di capannone industriale....
Re: Compravendita con AQE ?!!?
AIUTOOOOOOOOOO..... IT'S VERY URGENT !!!!!!
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
anche io ho un cliente a cui ho fatto un aqe il 24-7-2009...può usarlo per la compravendita che farà a settembre prossimo?
ho parlato ora con un collega, a quanto pare(non ho la memoria infinita e le ultime novità le devo ancora recepire del tutto) l'AQE varrà fino il 25 luglio 2010, ossia è valido per fare passaggi fino quella data. Quindi, visto pure i dubbi riguardo il chi può fare ACE con certezza (visto il dm 115 ecc) allora, và benissimo l'AQE per fare passaggi ecc. Se poi il notaio rompe le pelotas, gli si chiede gentilmente in base a cosa vuole un ACE... e si stà ad ascoltare quali motivazioni può mai tirar fuori...
quotoaupaz ha scritto:ho parlato ora con un collega, a quanto pare(non ho la memoria infinita e le ultime novità le devo ancora recepire del tutto) l'AQE varrà fino il 25 luglio 2010, ossia è valido per fare passaggi fino quella data. Quindi, visto pure i dubbi riguardo il chi può fare ACE con certezza (visto il dm 115 ecc) allora, và benissimo l'AQE per fare passaggi ecc. Se poi il notaio rompe le pelotas, gli si chiede gentilmente in base a cosa vuole un ACE... e si stà ad ascoltare quali motivazioni può mai tirar fuori...
Andrea Diqui
quoto anch'io, due volte.
Grazie, grazie
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
