Compravendita con AQE ?!!?
aupaz
Messaggio da aupaz »
Ciao a tutti, vorrei sapere se nel caso un cliente abbia già in mano un AQE, attualmente debba convertirlo o meno in ACE per fare una compravendita di capannone industriale....
aupaz
Re: Compravendita con AQE ?!!?
AIUTOOOOOOOOOO..... IT'S VERY URGENT !!!!!! :( :( :(
lory171
Messaggio da lory171 »
anche io ho un cliente a cui ho fatto un aqe il 24-7-2009...può usarlo per la compravendita che farà a settembre prossimo?
aupaz
ho parlato ora con un collega, a quanto pare(non ho la memoria infinita e le ultime novità le devo ancora recepire del tutto) l'AQE varrà fino il 25 luglio 2010, ossia è valido per fare passaggi fino quella data. Quindi, visto pure i dubbi riguardo il chi può fare ACE con certezza (visto il dm 115 ecc) allora, và benissimo l'AQE per fare passaggi ecc. Se poi il notaio rompe le pelotas, gli si chiede gentilmente in base a cosa vuole un ACE... e si stà ad ascoltare quali motivazioni può mai tirar fuori...
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
aupaz ha scritto:ho parlato ora con un collega, a quanto pare(non ho la memoria infinita e le ultime novità le devo ancora recepire del tutto) l'AQE varrà fino il 25 luglio 2010, ossia è valido per fare passaggi fino quella data. Quindi, visto pure i dubbi riguardo il chi può fare ACE con certezza (visto il dm 115 ecc) allora, và benissimo l'AQE per fare passaggi ecc. Se poi il notaio rompe le pelotas, gli si chiede gentilmente in base a cosa vuole un ACE... e si stà ad ascoltare quali motivazioni può mai tirar fuori...
quoto
Andrea Diqui
calamecca
Messaggio da calamecca »
quoto anch'io, due volte.
aupaz
Grazie, grazie :D :D :D
