primi passi su acustica & strade
Caino75
Messaggio da Caino75 »
Salve a tutti
Mi tocca acquisire competenze, per quanto riguarda l'acustica, relativamente alla progettazione ed alla compilazione di capitolati per campagne di misurazione e per fornitura di barriere acustiche stradali. Praticamente, il lavoro che dovrei assumere consiste nel definire le barriere acustiche stradali necessarie partendo da una relazione acustica ( redatta non da me, che non ho l'abilitazione ), ed anche definendo, in sede di gara, che caratteristiche deve avere la campagna di rilevamento.
Purtroppo in acustica so giusto qualcosa riferito agli impianti e finita lì, per cui avrei bisogno di qualche dritta a livello di normativa nazionale e regionale (lombardia), in special modo per quanto riguarda le strade.
quali sarebbero le norme UNI di riferimento in materia per le metodologie di progettazione ed i software consigliabili?
Vi ringrazio infinitamente per qualunque dritta potrete darmi
Re: primi passi su acustica & strade
Caino75 ha scritto:Vi ringrazio infinitamente per qualunque dritta potrete darmi
Le barriere acustiche sono materia ostica.. Pochi TCAA le progettano.. spesso si fa riferimento a ditte costruttrici, vedi TecnoAcustica
Caino75
Bè, per il momento posso permettermi di procedere con calma e per gradi. Per ora serve di sapere come impostare un capitolato per prestazione di rilievo fonometrico relativamente alla futura realizzazione di barriere acustiche, quindi avrei bisogno di sapere sia quali sono le norme che definiscono la corretta diligenza per un rilievo acustico, che eventuali riferimenti di legge. In merito hai qualche dritta per illuminarmi?
Successivamente, si vedrà se far fare la modellazione direttamente a chi ha rilevato il tutto ( ipotesi più semplice e veloce ma piu' onerosa ) o vedere se conviene spendere tempo e risorse perchè io impari a fare la modellazione dei dati della relazione ed arrivare da li' al progetto.E' possibile secondo te apprendere l'uso dei software di modellazione autonomamente ( previo idoneo studio della materia e del software, ovvio ) o l'abilitazione è necessaria? e come ordine di costo dei software a che livello stiamo?
Grazie per qualunque dritta SuperP
Caino75 ha scritto:e come ordine di costo dei software a che livello stiamo?
dai 6000€ in su
