valori trasmittanza materiali
ciao
sono sicuro che esiste una legge con allegato che riporta tutti i valori di trasmittanza,ecc dei materiali ma non riesco a ricordare quale sia.
mi date una mano?
mi date una mano?
Re: valori trasmittanza materiali
UNI 10351
e anche la vecchia uni en 7357, per le trasmittanze dei "pacchetti" edilizi completi (solai, pareti, etc)
e anche la nuova fiammante uni en 12524
quindi dici che mi conviene riferirmi direttamente alla uni en 12524?
in pratica mi serve per creare nuove strutture da usare nei vari software di calcolo per certificazione, ecc
ho appena controllato..
mi dice che la 12524 è stata sostituita dalla UNI EN ISO 10456:2008
che pizza.
vabbeh, pazienza, non credo che saranno molto cambiati, visto che i materiali quelli sono.
in ogni caso per gli isolanti (che alla fine sono quelli che contano) è sempre bene chiedere al produttore i relativi dati certificati.
eh che p***e... qui con le norme sembra il gioco delle 3 carte. Ne hai una e poi scopri che te le cambiano sotto il naso...
Non sapevo delle UNI citate, o per lo meno, non ero coscente dei contenuti... ora vado e cerco! Grazie!
				Mimmo_510859D
E notare come a più di un anno di distanza 'sti signori non hanno ancora avuto modo di tradurla, sebbene per un documento di 26 pagine (incluso di indici) pretendono la cifra di 61,80 € (IVA inclusa). Scandaloso!!!Lucam ha scritto:ho appena controllato..
Più passa il tempo è più mi convinco che... vebbè meglio che non parli.
siamo alla follia pura, infatti.
cmq secondo quello che dice qui http://www.poroton.it/user/articoli/n58 ... isica1.asp
mi par di capire che la 10456 contiene una selezione dei valori della "vecchia" 12524, per cui penso che mi accontenterò di quest'ultima.
piuttosto dentro questa nuova iso ci sono formule che permettono di calcolare la variazione della trasmittanza in condizioni di umidità relativa differenti.
sarebbe interessante vedere come cambiano le proprietà dell'isolante nelle strutture che la norma consente di far condensare e rievaporare in estate: scommettiamo che cambia paurosamente?
