Scusate ma un impresario afferma che l'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA dell'edificio (in attesa delle linee guida per la certificazione energetica) può essere fatta dallo stesso Direttore dei Lavori....!!!
L'impresario deve aver confuso qualcosa e da quello che mi risulta l'attestato di qualificazione energetica lo può fare un TECNICO ABILITATO (e quindi un professionista) non necessariamente estraneo alla proprietà o ai lavori.....ma cmq deve avere i requisiti per farlo!!!
Se il DIRETTORE DEI LAVORI è anche un termotecnico allora lo potrebbe fare?????
Al limite quello che sicuramente può fare un DIRETTORE DEI LAVORI (anche se non è un tecnico abilitato) è l'ASSEVERAZIONE da consegnare al comune assieme all'attestato di qualificazione energetica!!!!
Altra cosa....l'attestato di qualificazine energetica è OBBLIGATORIO per tutti gli edifici di nuova costruzione???? oppure solo per quelli maggiori di 1000 mq???
DUBBIO ATTESTATO QUALIFICAZIONE ENERGETICA !!!!!!
Re: DUBBIO ATTESTATO QUALIFICAZIONE ENERGETICA !!!!!!
Allora..per evitare confusioni:Seamew ha scritto:Scusate ma un impresario afferma che l'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA dell'edificio (in attesa delle linee guida per la certificazione energetica) può essere fatta dallo stesso Direttore dei Lavori....!!!
1- L' Attestato di Qualificaizone Energetica (AQE), per edifici di nuova costruzione, va consegnato in comune contestualmente alla comunicazione di fine lavori. Questo documento è a cura (e firma) del Direttore dei Lavori (vedi D.Lgs. 311).
2- L' AQE per chiedere le detrazioni fiscali 55% è a cura e firma di Tecnico abilitato (vedi D.M. 19/02/07)
E' vero che se apro una pratica edilizia per i lavori di riqualificazione energetica, l'AQE mi serve per entrambi i casi, quindi lo farei firmare sia dalla D.L. che dal "Tecnico Abilitato"...
chi è un termotecnico? Io sono ingegnere civile, posso essere un termotecnico? No, sono ingegere civile. Azzo.. QUindi?? Non posso fare le leggi 10! Porca miserie... cosa ho combinato! NE ho fatta + d'una! Abuso del titolo professionale!Seamew ha scritto: Se il DIRETTORE DEI LAVORI è anche un termotecnico allora lo potrebbe fare?????
Infatti hai la faccia da abusivo !!!SuperP ha scritto:chi è un termotecnico? Io sono ingegnere civile, posso essere un termotecnico? No, sono ingegere civile. Azzo.. QUindi?? Non posso fare le leggi 10! Porca miserie... cosa ho combinato! NE ho fatta + d'una! Abuso del titolo professionale!Seamew ha scritto: Se il DIRETTORE DEI LAVORI è anche un termotecnico allora lo potrebbe fare?????
ingbaldiniroberto
- Contatta:
Anche io sono ingegnere civile et feci innumerevoli leggi 10 et impianti per lo caldo e lo freddo, dicesi cheSuperP ha scritto:chi è un termotecnico? Io sono ingegnere civile, posso essere un termotecnico? No, sono ingegere civile. Azzo.. QUindi?? Non posso fare le leggi 10! Porca miserie... cosa ho combinato! NE ho fatta + d'una! Abuso del titolo professionale!Seamew ha scritto: Se il DIRETTORE DEI LAVORI è anche un termotecnico allora lo potrebbe fare?????
vecchiaccio
E niuna pietà, ne manco per i più attempati!!ingbaldiniroberto ha scritto:Anche io sono ingegnere civile et feci innumerevoli leggi 10 et impianti per lo caldo e lo freddo, dicesi cheSuperP ha scritto:chi è un termotecnico? Io sono ingegnere civile, posso essere un termotecnico? No, sono ingegere civile. Azzo.. QUindi?? Non posso fare le leggi 10! Porca miserie... cosa ho combinato! NE ho fatta + d'una! Abuso del titolo professionale!Seamew ha scritto: Se il DIRETTORE DEI LAVORI è anche un termotecnico allora lo potrebbe fare?????![]()
o faremo abiura o verremo crocifissi ne la pubblica piazza indi sputazzati e prestamente abbruciati, il tutto dopo aver ricevuto millanta frustate infra le natiche
