mi confermate che in Veneto si fa riferimento alla normativa nazionale nell'ambito della certificazione?a me non risulta una legge regionale specifica
qualificazione energetica Veneto
Re: qualificazione energetica Veneto
Confermo che in Veneto vige la Nazionale; non è stato deliberato nulla a livello di Regione ma devi verificare se il Comune in cui operi non l'abbia fatto per la RegioneLoly3 ha scritto:mi confermate che in Veneto si fa riferimento alla normativa nazionale nell'ambito della certificazione?a me non risulta una legge regionale specifica
Andrea Diqui
Grazie ma il mio problema è proprio questo...
valgono le disposizioni dell'art18 del 115/2008 che obbligano ad una certificazione e non più ad un attestato di qualificazione?
Scusa domanda veloce, ma per certificare in veneto, serve necessariamente essere iscritto ad un albo dei certificatori.
Da certificatore iscritto in lombardia; posso certificare in veneto e liguria?
In Vento fai qualificazione (AEQ) e non certificazione (ACE); per quest'ultimo mancano ancora le linee guida nazionali (che dovrebbero uscire a giorni)Loly3 ha scritto:Grazie ma il mio problema è proprio questo...
Andrea Diqui
Direi proprio di noGianper ha scritto:Scusa domanda veloce, ma per certificare in veneto, serve necessariamente essere iscritto ad un albo dei certificatori.
Andrea Diqui
confermo
anch'io sapevo che mancando le linee guida non puoi fare la certificazione ma solo l'abilitazione ma ho trovato in giro pareri discordanti dopo questto 115/2008 quindi ero un po' confusa.
Grazie mille gentilissimo1
