finanziaria
javert
finanziaria
Messaggio da javert »
per fare la detrazione del 55% prevista dalla finanziaria due domande perchè continuo a non capire:
1) per la sola sostituzione degli infissi devo verificare tutti i parametri previsti dalla 192 per l'intero immobile (vedi trasmittanza rendimento fen epi)?
2) se isolo solo le pareti perimetrali esterne senza rispettare i valori di trasmittanza per quelle su locali non riscaldati e verso vicini posso richiedere le detrazioni senza verificare fen epi rendimento a gli altri parametri?
Re: finanziaria
javert ha scritto:per fare la detrazione del 55% prevista dalla finanziaria due domande perchè continuo a non capire
stai facendo un casino che nemmeno io riuscirei a fare :)
Vuoi gli incentivi per la sostituzione dei serramenti?? Bene, fai la qualificazione energetica (indipendentemente dai risultati di consumo) e assevera che i serramenti rispettano le tramittanze previste dalla tabella della finanziaria (non del 192)
javert
Re: finanziaria
grazie per la risposta so di essere incasinato ma sono un pò confuso...
quindi mi pare di capire che posso seguire la stessa procedura anche per l'isolamento delle pareti esterne e per l'istallazone di un impianto con pannelli radianti a pavimento con caldaia e collettori solari...
Alò
Re: finanziaria
Messaggio da Alò »
javert ha scritto:grazie per la risposta so di essere incasinato ma sono un pò confuso...
Mi unisco a javert ed altri che stiamo facendo una confusione immensa su questo forum, per chiedere a chi ha le idee ben chiare di mettere un pò di ordine a questa diatriba degli incentivi 55%. Meglio ancor se a stilare un flusso logico fosse chi ci ospita, ovvero EDILCLIMA, visto che lo fa molto bene. Eleggerei SUPER P, ILVERGA e altri Esimi TermoTecnici (con due t maiuscole) per SPINGERE sul moderatore del forum per farci dare da EDILCLIMA qualche strumento in più per far chiarezza e risparmiare un bel pò di post che hanno tutti la stessa richiesta. Voi che ne dite? :roll: :roll:
ilverga
Re: finanziaria
Messaggio da ilverga »
Grazie per avermi votato... :D :D ...ma c'è un piccolo problema: non ho alcun potere su Edilclima!! :D :D ma in quanto eletto, cercherò di fare il possibile... :wink:
ingbaldiniroberto
Messaggio da ingbaldiniroberto »
Forse un po di chiarezza la si trova sul sito dell'Enea http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/fin2007.htm alle voci finaziaria 2007 e decreti attuativi.
vecchiaccio
