E' la prima volta che mi capita....
sono sotto i 35kW, progetto nel rispetta della uni 7129 oppure cè qualche altra normativa da rispettare per feste.. sagre... circi e boiate simili??
FESTA DELLE BIRRA - piano cottura a gpl
nicorovoletto
Re: FESTA DELLE BIRRA - piano cottura a gpl
oltre al discorso dell'attività 04 ( se non sbaglio ) per il serbatoio del GPL, penso che sia la via giusta poi sarà da verificare per la commissione di vigilanza....
Aspettiamo altre opinioni
Per quanto applicabile osserva anche il Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996 – (S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
nicorovoletto
credo che procederò cosi: norma uni 7129 ... occhio di riguardo al deposito di gpl (che sarà inferiore a 0.75mc per non rientrare nell'attività 04) e una integrazione con dm 12/04/96 tipo Valvola intercettazione generale, estintore aerazione ...
grazie ad entrambi...
Infatti è così, i VF richiedono:
- valvola generale intercettazione
- dichiarazione di conformità
- bombola presidiata, ovvero inaccessibile al pubblico
- presenza di estintore
gfrank
gfrank
... e ... collegamento bombola /apparecchio con tubo rigido, non flessibile o in gomma ...
gfrank
gfrank
nicorovoletto
grazie 1000 delle dritte
nicorovoletto
ho controllato e tanto per lasciare un promerio l'attività è 04 se serbatoio fisso mentre 03 per bomboleKalz ha scritto:oltre al discorso dell'attività 04 ( se non sbaglio ) per il serbatoio del GPL, penso che sia la via giusta poi sarà da verificare per la commissione di vigilanza....
