FESTA DELLE BIRRA - piano cottura a gpl
nicorovoletto
Messaggio da nicorovoletto »
E' la prima volta che mi capita....
sono sotto i 35kW, progetto nel rispetta della uni 7129 oppure cè qualche altra normativa da rispettare per feste.. sagre... circi e boiate simili??
Kalz
Re: FESTA DELLE BIRRA - piano cottura a gpl
Messaggio da Kalz »
oltre al discorso dell'attività 04 ( se non sbaglio ) per il serbatoio del GPL, penso che sia la via giusta poi sarà da verificare per la commissione di vigilanza....
Aspettiamo altre opinioni
megaing
Messaggio da megaing »
Per quanto applicabile osserva anche il Decreto Ministeriale 19 Agosto 1996 – (S.O.G.U. n. 14 del 12 settembre 1996) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
nicorovoletto
credo che procederò cosi: norma uni 7129 ... occhio di riguardo al deposito di gpl (che sarà inferiore a 0.75mc per non rientrare nell'attività 04) e una integrazione con dm 12/04/96 tipo Valvola intercettazione generale, estintore aerazione ...
grazie ad entrambi...
gfrank
Messaggio da gfrank »
Infatti è così, i VF richiedono:
- valvola generale intercettazione
- dichiarazione di conformità
- bombola presidiata, ovvero inaccessibile al pubblico
- presenza di estintore
gfrank
gfrank
... e ... collegamento bombola /apparecchio con tubo rigido, non flessibile o in gomma ...
gfrank
nicorovoletto
grazie 1000 delle dritte :wink:
nicorovoletto
Kalz ha scritto:oltre al discorso dell'attività 04 ( se non sbaglio ) per il serbatoio del GPL, penso che sia la via giusta poi sarà da verificare per la commissione di vigilanza....
ho controllato e tanto per lasciare un promerio l'attività è 04 se serbatoio fisso mentre 03 per bombole
