Posizione pompa
jugulo
Posizione pompa
Messaggio da jugulo »
domanda forse ovvia.
Ma per un circuito a radiatori o fan coils, il circolatore si mette sulla mandata o sul ritorno?
Grazie a chi risponderà :)
arien
Re: Posizione pompa
Messaggio da arien »
nel caso dei radiatori la pompa deve essere sempre posizionata prima della caldaia . Lo stesso vale nel caso dei fancoil.
jugulo
Re: Posizione pompa
Quindi sul ritorno...
Perchè?
Manofthemoon
Contatta:
Re: Posizione pompa
Messaggio da Manofthemoon »
io le ho sempre vista sulla mandata...
arien
Re: Posizione pompa
non vorrei che si sia creata confusione tra mandate ritorno ecc..
Io ritengo ed è quello che quindi ti consiglio, di NON installare la pompa in posizione tale che l'aspirazione della pompa sia collegata con la tubazione di mandata della caldaia. il motivo è molto semplice: considerata la temperatura elevata e la depressione creata dalla pompa la probabilità che la pompa vada in cavitazione è elevatissima ( cavitazione = formazione di bolle di aria e conseguenti malfunzionamento della pompa e successivo danneggiamento) !
giobibo
Re: Posizione pompa
Messaggio da giobibo »
Sulla mandata per temperature di lavoro intorno ai 60°, per temperature superiori (legna o solare) sicuramente sul ritorno
arien
Re: Posizione pompa
giobibo ha scritto:Sulla mandata per temperature di lavoro intorno ai 60°, per temperature superiori (legna o solare) sicuramente sul ritorno
non sono d'accordo! sempre meglio sul ritorno!
Come mai fai questa distinzione tra i 60°C e temp superiori?
giobibo
Re: Posizione pompa
Diciamo che normalmente le pompe si installano sulla mandata più per abitudine che per altro. Per il discorso della temperatura, i 60° cominciano ad essere elevati per cui come dicevi anche tu cominciano ad innescarsi quei fenomeni di cavitazione che creano non pochi dei problemi.
danilo2
Re: Posizione pompa
Messaggio da danilo2 »
Non è che forse in tutte le vostre elucubrazioni, c'entra anche la posizione del vaso di espansione? :roll:
mizu
Re: Posizione pompa
Messaggio da mizu »
danilo2 ha scritto:Non è che forse in tutte le vostre elucubrazioni, c'entra anche la posizione del vaso di espansione?
Il vaso d'espansione?
scusa ma non capisco in che moda influisca.
Si Si Elucubrazioni.... :lol: :lol: !!!!
Avete mai dovuto smontare una centrale termica per passare le pompe dalla mandata al ritorno perchè l'acqua nelle tubazioni ''frigge'' e il motore della pompa inizia a fare odore di bruciato ?
In realtà esite una ulteriore risposta che giustifica il posizionamento sul ritorno sostenuta da tanti, ma questa è da elucubrazione (lo ammetto anche io...!! )
danilo2
Re: Posizione pompa
Consiglio di studiare di più. A questo proposito consiglio la lettura di un testo in 4 volumi scritto da Coniglio. E' un testo vecchio, ma è molto chiaro sull'argomento.
Kalz
Re: Posizione pompa
Messaggio da Kalz »
Chiedevo se sono stati ristampati, perchè ho le pubblicazioni della Termograph del 76 sono diventate a fascicoli :cry:
mizu
Re: Posizione pompa
Messaggio da mizu »
danilo2 ha scritto:Consiglio di studiare di più. A questo proposito consiglio la lettura di un testo in 4 volumi scritto da Coniglio. E' un testo vecchio, ma è molto chiaro sull'argomento.
Ma che significa ??
Non è carino che mentre si partecipa ad una discussione ( come in questo caso costruttiva) concludere dicendo quanto tu hai scritto. Sarebbe stato più costruttivo dire quanto si pensa e condividerlo insieme ed eventualmente
In ogni caso poichè non smettero mai di mettermi in discussione ho accettato il tuo consilgio e ho appena preso dalla mia libreria i 4 volume del Coniglio (la mia è l'edizione del 74' :lol: ). e verificherò quanto tu dici!
arien
Re: Posizione pompa
danilo2 ha scritto:Non è che forse in tutte le vostre elucubrazioni, c'entra anche la posizione del vaso di espansione? :roll:
Effettivamente questa tua affermazione mi incuriosisce. Fino a a prova contraria il vaso di espansione ha la funzione di permettere la naturale variazione del volume del fluido contenuto all'interno di un circuito chiuso. In che modo influisce sul posizionamento della pompa?
danilo2
Re: Posizione pompa
L'argomento introdotto, interessante, non è esauribile con un botta e risposta nel forum. Il Coniglio è l'unico testo che conosco che fa una trattazione esauriente del comportamento di un circuito in relazione alla posizione di pompa/caldaia/vaso d'espansione.
Il testo è "datato" e il vaso d'espansione trattato è del tipo aperto. Se però si studiano attentamente le considerazioni di Coniglio in quel caso, è possibile estenderle al caso di vaso chiuso.
Può essere poi che le mie affermazioni non siano carine, però non è nemmeno "carino" trattare argomenti vasti e articolati, in modo parziale e superficiale.
Il forum è utile in questi casi, per suggerirci testi di studio e approfondimento. Io l'ho fatto e sarebbe "carino" che se qualcuno fosse a conoscenza di altri testi ne desse notizia.
Mimmo_510859D
Re: Posizione pompa
Messaggio da Mimmo_510859D »
Mi potresti dare maggiori informazioni su 'sto Coniglio?
davidemorcy
Re: Posizione pompa
Messaggio da davidemorcy »
Mimmo_510859D ha scritto:Mi potresti dare maggiori informazioni su 'sto Coniglio?
.....bianco, orecchie lunghe, faccia buffa,........
E' ROGER RABBIT!!!!!!1
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
danilo2
Re: Posizione pompa
autore "Mario Coniglio" Edizioni Tecniche Termograph Varese.
Sono 5 volumi in tutto (erano...).
Mimmo_510859D
Re: Posizione pompa
Ma il testo si chiama "Centrali termiche" o "Impianti termotecnici"?
Grazie mille.
Vedrò di procurarlo, assieme al Gallizio, tramite e-bay
Mimmo_510859D
Re: Posizione pompa
:lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
danilo2
Re: Posizione pompa
Volume II, parte prima, capitolo 6. Buona Lettura.
jugulo
Re: Posizione pompa
Gallizio, Coniglio....c' ho messo due mesi per avere il Pizzetti... :cry: E' roba introvabile!!!!
marcocinalli
Contatta:
Re: Posizione pompa
Messaggio da marcocinalli »
dico anch'io la mia...
bhè serve anche a definire un punto dell'impianto a pressione fissata, nota e (se non ricordo male) costante...
La pompa sul ritorno può generare delle depressioni sul circuito di distribuzione e col tempo con conseguente ingresso di aria attraverso le giunzioni filettate, inoltre se l'impianto non è ben bilanciato specie nelle installazioni a vaso aperto si rischia di creare circoli o microcircoli "viziosi" in cui l'acqua invece che andare tutta all'impianto va parte in questo e parte nel falso circuito generatore-vaso aperto (l'acqua non è stupida va dove trova la via più facile cioè dove ci sono meno perdite di carico).
Una cosa inoltre interessante è quella di realizzare, anche per il solo gusto di perdere tempo, il diagramma dell'andamento della pressione lungo l'impianto di distribuzione (graficamente si vede simile al diagramma del momento nelle strutture chiuse per chi si ricorda scienza delle costruzioni...) per rendersi conto che alcune volte il circolatore sul ritorno è del tutto da evitare (è chiaro che su un impianto residenziale con collettori modul non ha scopo farlo mentre per un impianto ad anello di un capannone industriale la cosa si fa moooolto interessante).
MC
"Tutto quello che non c'è non si rompe". H. Ford
danilo2
Re: Posizione pompa
Condivido
Mimmo_510859D
Re: Posizione pompa
jugulo ha scritto:Gallizio, Coniglio....c' ho messo due mesi per avere il Pizzetti... :cry: E' roba introvabile!!!!
Strano... Il Pizzetti lo trovo molto molto facilmente nelle librerie. Per il Gallizio e il Coniglio, invece, bisogna sperare nel mercatino dell'usato. :(
mcgaiver
Re: Posizione pompa
Messaggio da mcgaiver »
danilo2 ha scritto:autore "Mario Coniglio" Edizioni Tecniche Termograph Varese.
Io ho acquistato poche settimane fà il Coniglio, ma c'erano 4 volumi:
Volume I
Volume II parte prima
Volume II parte seconda
Volume III
Quale mi manca?
Cmq l'ho pagato 30 euro. Credo sia davvero introvabile.
danilo2
Re: Posizione pompa
Io ho anche il Volume V "Centrali termiche"
Re: Posizione pompa
mcgaiver ha scritto:Io ho acquistato poche settimane fà il Coniglio
Dove?
mcgaiver
Re: Posizione pompa
danilo2 ha scritto:Io ho anche il Volume V "Centrali termiche"
Quindi vuoi dirmi che c'è anche il volume IV?
Dove?
Un ragazzo voleva disfarsene e l'ho prontamente preso al volo. :mrgreen:
mcgaiver
Re: Posizione pompa
Danilo tu hai anche il IV volume oltre al V ? Ma allora quanti sono?
ugo.testa
Re: Posizione pompa
Messaggio da ugo.testa »
Evidentemente molti di voi sono giovani abbastanza da aver sempre visto le pompe montate sull'andata, ma posso assicurarvi che non è stato sempre così.
Ai tempi del Coniglio penso proprio che le pompe si montassero sempre sul ritorno, per il semplice motivo di proteggere la pompa dalle alte temperature. Per altro gl iimpianti erano al 90 % a vaso aperto. La normativa imposa ad un certo punto il tubo di sicurezza agli impianti. Tubo di sezione adeguata a smaltire tutta la potenza della caldaia in caso di blocco dei meccanismi di controllo. Detto tutbo doveva essere installato direttamente sulla caldaia o nelle immediate vicinanze e senza che nulla fosse frapposto tra esso e la caldaia stessa. Ne seguiva che gli stessi tubi venivano a trovarsi sul premente della pompa che spingeva l'acqua a fuoriuscire dal tubo stesso e a creare vuoti nella parte alta dei circuiti esterni. In oltre veniva aspirata l'acqua del vaso di espanzione nel normale funzionamento.
Fu gioco forza cominciare a spostare le pompe sulla mandata, da una parte risolvendo il problema e dall'altra sottoponendo le pompe stesse a stress da temperatura. In molti casi gli impianti vennero trasformati a vaso chiuso, risolvendo il problema di cui sopra e aggiungendo il problema della minore sicurezza (quindi in controtendenza con lo scopo dei tubi di sicurezza obbligati dalla norma.
I fenomeni di cavitazione non interessano di solito questi tipi di pompe, anche dette "circolatori" per essere caratterizzati da valori di prevalenza molto bassi (dell'ordine di pochi metri) e portata elevata.
Quindi, concludendo, per impianto a vaso aperto con tubo di sicurezza, pompa sulla mandata. Per impianto a vaso chiuso (no tubo di sicurezza) pompa sul ritorno, o ancora sulla mandata se non ho margine sulla taratura delle valvole di sicurezza (che potrebbero aprire sullo spunto della pompa se i valori di pressione a regime fossero troppo vicini ai valori di taratura delle valvole stesse. Teniamo presente che le valvole, alla stregua del tubo di sicurezza, sono sulla caldaia e quindi a valle di una pompa che lavorasse sul ritorno.
