Buongiorno a tutti.
Situazione
Impianto a gas con potenza termica inferiore ai 35kW.
Partenza dal contatore con tubazione in polietilene interrata, quindi esco e proseguo con tubazioni e raccordi in rame.
Quesiti
1) Che raccordi installare per il passaggio da polietilene a rame?
Conosco l'esistenza dei raccordi polietilene-acciaio a filetto.
Esistono anche raccordi da polietilene a rame (a pinzare)?
2) Debbo installare il giunto dielettrico.
Conosco l'esistenza di tali raccordi con filetto per il collegamento a tubazioni in acciaio.
Esistono anche raccordi con attacco per le tubazioni in rame (a pinzare)?
Grazie anticipatamente per l'attenzione.
S. Diego
raccordi da polietilene (interrato) a rame (a pinzare)
Re: raccordi da polietilene (interrato) a rame (a pinzare)
Per mia esperienza personale non ho mai visto ne dal vero ne tanto meno su cataloghi giunti di transizione polietilene-rame a pressare e giunti dielettrici a pressare
Raccordo di transizione da polietilene a rame -maschio- (quindi ci puoi pinzare sopra un idoneo raccordo): TROVATO.
E' del tutto simile a quelli da polietilene ad acciaio (filetto); chiedere ai rivenditori di materiale idraulico.
SDiego
SDiego
link pleasethermosrl ha scritto:Raccordo di transizione da polietilene a rame -maschio- (quindi ci puoi pinzare sopra un idoneo raccordo): TROVATO.
