Chiedo aiuto
Gremlin SM
Chiedo aiuto
Messaggio da Gremlin SM »
Devo esguire una finanziaria per una palazzina di 20 appartamenti, con impianto centralizzato.
Dopo però devo fare il CENED per la regione Lombardia (l'edificio è a MANTOVA). Volevo sapere, il CENED devo farne uno per ogni unità o posso farne uno comulativo?? E se è comulativo, a chi andrebbe intestato?? Al proprietario di tutto lo stabile??
Grazie! :)
LST
Re: Chiedo aiuto
Messaggio da LST »
Gremlin SM ha scritto:Devo esguire una finanziaria per una palazzina di 20 appartamenti, con impianto centralizzato.
Grazie! :)
Ah, il condominio che guarda la collina "calda"? :D :D
10.2 L’attestato di certificazione energetica puo` riferirsi a una o piu` unita` immobiliari, facenti parte di un medesimo edificio. L’attestato di certificazione energetica riferito a piu` unita` immobiliari puo` essere prodotto solo nel momento in cui le stesse siano servite dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale o al solo riscaldamento, abbiano la medesima destinazione d’uso e sia presente un unico proprietario o un amministratore. Qualora l’attestato si riferisca alla certificazione di piu` unita` immobiliari il Soggetto certificatore, di cui al punto 16, e` tenuto a consegnare a ciascun proprietario una copia, conforme all’originale, dello stesso. La certificazione energetica di una singola unita` immobiliare puo` basarsi sull’attestato di certificazione energetica riferito alla stessa o su quello riferito a piu` unita` immobiliari, purche´ l’attestato medesimo comprenda anche l’unita` immobiliare considerata. Qualora l’edificio oggetto di certificazione energetica sia costituito da piu` unita` immobiliari, servite da impianti termici autonomi, e` previsto l’obbligo di redigere l’attestato di certificazione energetica per ciascuna unita
L'ACE è 1 per il sistema edificio/impianto (quindi tutta la palazzina con il suo impianto) intestato all'amminstratore. Poi dovrai fare 1 copia conforme (??) per ogni condomino.
DGR 8745
Gremlin SM
Re: Chiedo aiuto
DGR 8745
Cioè, io devo fare l'ace per l'intero stabile (facendolo pagare e intestandolo all'amministratore), e poi devo fare una copia di questo ACE per ogni unità abitativa?? O devo fare sempre l'ACE complessivo più un ACE specifico per ogni unità facendola pagare al condomino?
Scusatemi, ma non mi è chiaro....
LST
Re: Chiedo aiuto
Messaggio da LST »
Secondo me, leggendo la DGR, è così.
Ma aspettiamo numi da chi l'abbia già effettivamente fatto.
davidemorcy
Re: Chiedo aiuto
Messaggio da davidemorcy »
Io farei cosi: un unico ACE che verra' tenuto dall'amministratore/proprietraio
Ai singoli condomini darei a ciascuno una copia degli allegati (A,E,F) che invii ad ENEA....
gfrank
Re: Chiedo aiuto
Messaggio da gfrank »
DGR 8745
Dopo aver fatto l'ACE per l'intero stabile, ti rechi (di nuovo) in comune con l'ACE originale, 20 fotocopie dell'ACE (meglio a colori) e 20 marche da bollo da 14,64 e fai apporre dal funzionario il timbro di "copia conforme" su ogni copia, con relativa marca da bollo.
Successivamente consegni una "copia conforme" ad ogni condomino.
LST
Re: Chiedo aiuto
Messaggio da LST »
DGR 8745
Ahh! Queste però sono copie con firma autenticata.
"Copia conforme" per me potrebbe essere la fotocopia a colori, con timbro "CONFORME ALL'ORIGINALE" e ulteriore firma del certificatore.
GFrank, tu hai avuto indicazioni che DEVE essere firma autentica con m. da bollo?
gfrank
Re: Chiedo aiuto
Quando mi servono copie conformi, faccio come ti ho detto sopra.
Il timbro che appone il comune , attesta che la copia del documento è conforme al'originale, non l'autentificazione della firma.
Per ogni foglio A4 vogliono la marca da bollo.
gfrank
Gremlin SM
Re: Chiedo aiuto
DGR 8745
Sì, mi pare questa sia una buona soluzione!!! Io ho pensato però che ad esempio i piano bassi più ombreggiati avranno potenze e caratteristiche diverse da quelli dell'ultimo piano, e quindi fare un ACE generale (da dare all'amministratore del condominio), e poi (ad esempio) farne 1 per i primi 5 piani, e un altro per gli ultimi 6... Però non saprei.... :roll:
