villetta anni '50
etabeta1
villetta anni '50
Messaggio da etabeta1 »
Ciao a tutti devo ristrutturare una villetta anni 50, ora c'è una caldaia normalissima a parete stagna e radiatori in ghisa (con colonne molto piccole).
La mia idea era realizzare nel seminterrato un locale caldaia nel quale mettere caldaia a condensazione, serbatorio di accumulo 200-300 litri e relativo pannello per solare termico (acs).
Secondo voi mi conviene rifare tutto l'impianto tubi e terminali?
Io avrei pensato di mettere radiatori in alluminio e rifare tutto il sistema di distribuzione (adesso passa a soffitto nel seminterrato ed è incamiciato in gesso) io lo metterei all'interno del nuovo sottofondo della soletta....con sughero in granuli....
secondo voi???? avete consigli? grazie millle :roll:
Gremlin SM
Contatta:
Re: villetta anni '50
Messaggio da Gremlin SM »
etabeta1 ha scritto:Ciao a tutti devo ristrutturare una villetta anni 50, ora c'è una caldaia normalissima a parete stagna e radiatori in ghisa (con colonne molto piccole).
Guarda, io ti consiglierei di rifare tutto l'impianto, a patto che chi dovrà sostenere le spese sia d'accordo.
Non sò quanto sia grossa la villetta, ma se devi comunque rifare i pavimenti (dici che hai un nuovo sottofondo della soletta) a questo punto io opterei per un bel sistema radiante, magari senza bugne, per semplificarne la posa, e integrare il solare termico per l'ACS,anche per il riscaldamento, così lavori a basse temperature, vieni aiutato per un 10% in inverno per il riscaldamento,e proponi all'utente finale una villetta economica in costi di gestione :mrgreen: ...
etabeta1
la villetta è di circa 100mq e sotto c'è seminterrato non riscaldato...dato che lavorano tutti e due io avrei optato per rifare tutto l'impianto e mettere caloriferi in alluminio così si riscalda solo quando serve col pavimento radiante ho un'inerzia maggiore ma anche tempi più lunghi per andare a regine giusto? ciaooo e grazie
Gremlin SM
Contatta:
etabeta1 ha scritto:la villetta è di circa 100mq e sotto c'è seminterrato non riscaldato...dato che lavorano tutti e due io avrei optato per rifare tutto l'impianto e mettere caloriferi in alluminio così si riscalda solo quando serve col pavimento radiante ho un'inerzia maggiore ma anche tempi più lunghi per andare a regine giusto? ciaooo e grazie
Sì, è vero, con l'impianto di riscaldmento a pavimento ci metti una giornata ad andare a regime (anche di più, dipende). Se la villetta in questione è del tipo E. 1 (2), ovvero ad occupazione saltuaria, tipo casetta al lago ecc, allora con i termosifoni è meglio, perchè in mezza giornata sono caldi. Comunque ti consiglierei di isolare bene il pavimento sulla cantina o si ritrovano i piedi ghiacciati anche con il riscaldamento a "manetta" :mrgreen: .
etabeta1
Per isolarla meglio farei il sottofondo (impianti) del solaio in sughero granulare misto cemento, sotto ho un seminterrato non riscaldato; adesso gli impianti sono nel seminterrato a correre sul soffitto....
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Personalmente eviterei i radiatori in alluminio, hanno dato un sacco di problemi... poi cmq bisogna vedere come pensavi di fare la distribuzione
Andrea Diqui
etabeta1
ciao scusami ma.... io non ho mai sentirto che i radiatori in alluminio diano problemi... cosa intendi per problemi? grazie
Andrea_Diqui
Ad esempio se usi tubi di adduzione in rame si potrebbe generare un effetto galvanico che provoca una corrosione dell'alluminio e genera idrogeno all'interno dell'impianto...
Andrea Diqui
scorpionrock
Messaggio da scorpionrock »
suggererei se i committenti son dotati di grano, ventilconvettori con all'interno radiatore a piastre integrato atto al mantenimento del set point della temperatura prefissata e può fare anche da raffrescamento.
etabeta1
ciao a tutti, scusatemi ma se uno vuol mettere dei caloriferi tradizionali diciamo ad elementi , quelli in alluminio li producono da almeno 20 anni giusto? e vi è mai capitato di sentire che vi si sia formato del'idrogeno nell'impianto? a me mai....
