impianti a vaso aperto e a vaso chiuso
francis
Messaggio da francis »
ho un quesito relativo al sistema di espansione di un impianto: se si può fare un sistema misto, cioè in parte con vaso di espansione aperto ed in parte con vaso di espansione chiuso, avendo un circuito unico e non un circuito primario ed uno secondario separati.
In quanto, per la configurazione dell'impianto, non si riesce a realizzare il tubo si sicurezza nella parte alta del generatore senza fare poi un "sifone" prima di arrivare ai vasi aperti; allora l'idea è quella di garantire l'espansione della porzione di impianto dal generatore fino alle valvole di intercettazione con il vaso chiuso e di lì in avanti con un vado aperto.
Marcus
Re: impianti a vaso aperto e a vaso chiuso
Messaggio da Marcus »
La raccolta R distingue nettamente tra impianti a vaso aperto e a vaso chiuso, intendendosi un circuito idraulicamente connesso, in nessun punto vengono menzionati impianti ibridi, quindi normativamente parlando sembrerebbe non fattibile.
francis
LA RISPOSTA è CORRETTA PERò, SE GUARDIAMO AQUAL è IL FINE ULTIMO DELLA RACCOLTA R, LA SICUREZZA, SENZ'ALTRO NON SI PUO' SOSTENERE CHE NON SIA GARANTITA, OCCOREREBBE FARE UN QUESITO ALL'ISPESL FORSE.
DALL'ART.19 DEL D.M. 1 DICEMBRE 1975 PUNTO 4 (VEDI DI SEGUITO)
[4] Nel caso di impianti realizzati con più generatori, deve essere comunque assicurata la comunicazione di ogni generatore con un vaso di espansione o con l'atmosfera.
SI POTREBBE COMUNQUE DEDURRE CHE I DUE SISTEMI DI ESPANSIONE POSSANO COESISTERE.
COMUNQUE GRAZIE DELLA RISPOSTA.
megaing
Messaggio da megaing »
Secondo la raccolta R ufficialmente vigente (1982), nel caso di impianti dotati di sistema di espansione misto il parere favorevole dovrebbe essere emanato dalla sede centrale (dovrebbe risultare una specie di deroga).
francis
GRAZIE ANCORA, SI RIESCE AD AVERE UN RIFERIMENTO ? CIOE' IN CHE PUNTO DEL DECRETO E' PREVISTA TALE IPOTESI ?
megaing
La raccolta R non è un decreto. Se ben ricordo è scritto nelle parti iniziali, leggi bene.
badaniele
Messaggio da badaniele »
scusa io al posto tuo farei tutto a vaso chiuso...
magari fai un vaso per il generatore ed uno per l'impianto (cosa che si fa molto spesso) ma entrambi a vaso chiuso
