Un cliente si riscalda con la stufa a legna e vorrebbe isolare le murature.
Alla faq 37 l'ENEA risponde (citando la definizione) che una stufa non è per definizione un impianto termico.....
Ma se la stufa del mio cliente supera i 15 kW di potenza termica essa diventa "assimilabile" ad un impianto termico....può fare la detrazione secondo voi????
Grazie per l'attenzione
Edificio con stufa a legna - possibile detrazione?
Re: Edificio con stufa a legna - possibile detrazione?
Caspita...a nessuno è venuto questo dubbio???
- davidemorcy
Peccato che sulla stufa a legna non c'è nessuna targa che dichirara la potenza termica
per essere tranquillo devi asseverare che la stufa in oggetto ha una ptermica >15 kW......fatto quesdto puoi detrarre tranquillamente.....
Risolto.....la stufa da catalogo fa 13,7 kW ma l'unità immobiliare ha anche uno scaldacqua da 24.4 kW e quindi il tutto è "assimilabile" ad un impianto termico e posso procedere con la detrazione...
Andrea_Diqui
lo scaldacqua non concorre per al fatto che la tua stufa sia un impianto termico... nel tuo cosa io nono sarei cosi tranquillo..Seamew ha scritto:Risolto.....la stufa da catalogo fa 13,7 kW ma l'unità immobiliare ha anche uno scaldacqua da 24.4 kW e quindi il tutto è "assimilabile" ad un impianto termico e posso procedere con la detrazione...
Andrea Diqui
