Edificio con stufa a legna - possibile detrazione?
Bloccato
Seamew
Messaggio da Seamew »
Un cliente si riscalda con la stufa a legna e vorrebbe isolare le murature.
Alla faq 37 l'ENEA risponde (citando la definizione) che una stufa non è per definizione un impianto termico.....
Ma se la stufa del mio cliente supera i 15 kW di potenza termica essa diventa "assimilabile" ad un impianto termico....può fare la detrazione secondo voi????
Grazie per l'attenzione
Seamew
Re: Edificio con stufa a legna - possibile detrazione?
Caspita...a nessuno è venuto questo dubbio??? :shock:
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
Peccato che sulla stufa a legna non c'è nessuna targa che dichirara la potenza termica
per essere tranquillo devi asseverare che la stufa in oggetto ha una ptermica >15 kW......fatto quesdto puoi detrarre tranquillamente.....
Seamew
Risolto.....la stufa da catalogo fa 13,7 kW ma l'unità immobiliare ha anche uno scaldacqua da 24.4 kW e quindi il tutto è "assimilabile" ad un impianto termico e posso procedere con la detrazione...
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Seamew ha scritto:Risolto.....la stufa da catalogo fa 13,7 kW ma l'unità immobiliare ha anche uno scaldacqua da 24.4 kW e quindi il tutto è "assimilabile" ad un impianto termico e posso procedere con la detrazione...
lo scaldacqua non concorre per al fatto che la tua stufa sia un impianto termico... nel tuo cosa io nono sarei cosi tranquillo..
Andrea Diqui
Bloccato
