Normativa antincendio e garage privato
Formal
Messaggio da Formal »
Salve.
Possiedo un garage collegato internamente all'appartamento in cui abito. La struttura è la seguente:
garage ---> porta tagliafuoco ( senza maniglione antipanico, maniglia normale con serratura ) che divide il garage da un ambiente-filtro di circa 15mq ---> porta tagliafuoco ( senza maniglione antipanico, maniglia normale con serratura ) che dà accesso all'appartamento tramite rampa di scale.
La mia domanda è: è possibile blindare quantomeno la porta che dà accesso all'appartamento ?
ilverga
Re: Normativa antincendio e garage privato
Messaggio da ilverga »
Formal ha scritto:Salve.
Non sapendo cosa prevede il progetto VVF della tua autorimessa, è duro dare una risposta categorica...ma è molto probabile che vi sia soltanto una separazione REI tra autorimessa e edificio civile abitazione; quindi: la porta REI (90??)di accesso al locale "filtro" non è possibile toccarla, pena decadenza della certificazione di resistenza al fuoco...mentre quella che da accesso all'appartamento potresti blindarla. Dico potresti, perchè, ripeto, non so cosa sia previsto dal prog. VVF...
Prima di tutto occorrerebbe capire se trattasi di autorimessa o di box privato con accesso diretto da cielo libero.
Formal
Terminus ha scritto:Prima di tutto occorrerebbe capire se trattasi di autorimessa o di box privato con accesso diretto da cielo libero.
E' un box privato posto in un ambiente con N box privati dello stesso tipo, con accesso dall'esterno ( da strada, con cancello automatico per l'ingresso ) ma completamente coperto.
Formal
Infatti è quello che spero si possa fare, cosa che torna anche come logica ( la porta che dà accesso al garage si lascia così com'è, ma quella che dà accesso all'appartamento blindata.
Ogni box è indipendente dagli altri ed ha accesso diretto dall'esterno?
Il locale filtro è privato o serve anche altri appartamenti?
Sto cercando di capire perchè è stata installata una seconda porta REI per l'accesso all'appartamento.
ilverga
Terminus ha scritto:Ogni box è indipendente dagli altri ed ha accesso diretto dall'esterno?
E' la domanda che mi sono posto anch'io...ma talvolta, alcuni di noi progettisti, per eccesso di zelo ( :!: :!: :!: ) fanno mettere porte REI anche nelle cucce dei cagnolini...
Formal
Ogni box è indipendente dagli altri ed ha accesso diretto dall'esterno.
Il locale filtro è assolutamente privato ed internedio fra box ed appartamento.
Direi che allora puoi tranquillamente sostituire la porta REI tra il locale filtro e l'appartamento (oibò :shock: non è che effettivamente hanno messo in opera un vero e proprio filtro? Hai per caso un camino di aerazione per il suddetto locale?), con una normale porta blindata (anche se in commercio si dovrebbero trovare anche porte blindate REI120).
ilverga
Lo dissi che eravamo in presenza di un caso di "zelantes zelantorum"! :D :D
Quoto in toto Terminus
Formal
No, non c'è alcun camino. Grazie per le risposte. Giusto per curiosità: se ci fosse un camino di aerazione, la situazione cambierebbe rispetto alla possibilità di blindare la porta ?
