Scenario: edificio con "fossato" tutto attorno largo un paio mi metri.
Sul fondo del fossato (livello -3.00m) ci sono le griglie di areazione dell'autorimessa interrata (secondo interrato, il primo ha le griglie al livello 0). Dovrei passare sopra queste griglie con una passerella. Non direttamente a contatto, ma piu' in alto, al livello 0. Che accorgimenti occorre utilizzare?
passerella su griglie di areazione
ginopilotino
Re: passerella su griglie di areazione
Attensione all'indipendenza delle aerazioni dei diversi piani dell'autorimessa.
Che funzione ha la passerella?
Se è via di fuga, è necessario compartimentarla rispetto ai possibili fumi e calore che fuoriuscirebbero dalle griglie sottostanti (pavimento e tamponature laterali per almeno 2 metri di altezza)
ginopilotino
Le areazioni sono tutte ok.
Si, e' via di fuga. E lo so della storia dei 2 metri, ma vorrei evitarla in qualche modo. Mi accennavano ad un muro di 2,5metri al piano interrato, ma non ho capito di cosa si tratti.
Per evitare la protezione della passerella, dovresti chiudere la superficie di aerazione corrispondente, per almeno 2 metri per lato.
Hai margini per sacrificare tale superficie al piano interrato?
ginopilotino
Assolutamente no. Quindi, se ho capito bene, un passaggio deve essere distante almeno 2m dalle griglie di areazione. Su quale norma trovo sta cosa?
I due metri in questione li tiro fuori dalle caratteristiche richieste per le scale di sicurezza esterna.
Il DM 30/11/83 rimanda per questo ai requisiti richiesti dalle norme verticali: se prendi la definizione riportata nel DM 18/09/02 (strutture sanitarie), tale distanza è pari a 2,5 metri.
Se hai problemi in proposito, parlane con il Comando VVF e senti cosa ti richiedono.
ginopilotino
Quell'uscita cmq non ha nulla a che vedere con l'autorimessa. E' l'uscita di uno dei negozi nell'edificio soprastante. Penso sia proprio come dici tu, bisognerebbe chiudere le griglie di areazione oppure alzare fino a 2 metri i parapetti.
Un bel problema questo.
