Secondo modulo rilievo fumi e temperature
aupaz
Messaggio da aupaz »
Ciao a tutti, vorrei sapere se è ancora valida la regola dell'aggiunta del secondo modulo di rilievo temperature e fumi da aggiungere nel caso di canne fumarie perpotenze superiori a 500.000 Kcal/h come previsto dal dpr 1391.
Kalz
Re: Secondo modulo rilievo fumi e temperature
Messaggio da Kalz »
è indicato nel famigerato allegato IX della parte V del Dlgs 152/06 ( sembra una caccia al tesoro )
aupaz
i punti 2.12 e 2.13, giusto ?!?! Che fatica per trovarli...!!!
aupaz
Questo per gli impianti industriali, ma vale sia per cicli produttivi che per riscaldamento !?!?!?!??!?!
aupaz
Il secondo spostello di ispezione, nel caso di impianti industriali per ciclo produttivo ci và o meno ?! E in che casi !?
aupaz
Per gli impianti industriali di riscaldamento(potenzialità > 580KW e minore delle soglie indicate alla parte V del Dlgs 152/06-art269 comma14) ho trovato, se serve a qualcuno scrivo:
pag. 382 della parte allegati del testo unico 152/06, ossia Dlgs 152/06 parte V allegato IX parte II
- 2.12 Al fine di agevolare analisi e campionamenti devono essere predisposti alla base del camino due fori allineati sull'asse del camino con relativa chiusura a tenuta. In caso di impianti con potenza termica superiore a 580 Kw, due identici fori devono essere predisposti anche alla sommità dei camini in posizione accessibile per le verifiche; la distanza di tali fori dalla bocca non deve essere inferiore a cinque volte il diametro medio della sezione del camino, e com,unque a 1,50 m. In ogni caso i fori devono avere un diametro idoneo a garantire l'effettiva realizzazione di analisi e campionamenti.
- 2.13 I fori di cui al punto 2.12 devono trovarsi in un tratto rettilineo del camino e a distanza non inferiore a cinque volte la dimensione minima della sezione retta interna da qualunque cambiamento di direzione o di sezione. Qualora esistano impossibilità tecniche di praticare fori alla base del camino alla distanza stabilita, questi possono essere praticati alla sommità del camino con distanza minima della bocca di m 1.50 in posizione accessibile per le verifiche
