Devo progettare l'impianto gas metano di una cucina di un albergo con
- un piano cottura da 75 kW
- friggitrice 12.5 kW
- forno 45 kW
Dato che la portata di gas necessaria per ogni apparecchio si ottiene
dividendo la portata termica nominale per
a) il PCS nel caso di apparecchi di cottura
b) il PCI per gli altri apparecchi
friggitrice e forno vanno considerati nel caso a?
Nicola
						Cucina albergo
Re: Cucina albergo
Secondo me dividi tutto per il potere calorifico inferiore e non ti sbagli (compreso anche la cucina).
