uscite di sicurezza
MirkoC.
uscite di sicurezza
Messaggio da MirkoC. »
In una ditta ho delle ucite di sicurezza ricavate nei portoni sezionali che presentano una traversa orizzontale di altezza circa 8 cm. da terra facente parte del telaio del portone stesso. Possono essere considerate a uscite di sicurezza a norma?
Re: uscite di sicurezza
Non mi sembra che nè il DM 10/03/98, nè il D.Lgs.81/08 dicano nulla a questo specifico riguardo.
Però è chiaro che tale telaio costituisce un rischio di inciampo rilevante per l'evacuante.
L'attenuazione del rischio, anche se non l'eliminazione, si può ottenere con l'applicazione di striscie a bande bicolore (gialle/nere) magari anche rifrangenti ed assicurando una buona illuminazione, oltre i 5 lux canonici.
MirkoC.
grazie mille
danilo2
Messaggio da danilo2 »
E' vero che non c'è un divieto specifico, però a mio parere ce nè uno implicito nei seguenti punti dell'Allegato IV al testo unico di sicurezza.
1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonchè le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
Giustamente hai citato le condizioni che una via di esodo e un'uscita di emergenza devono soddisfare.
Nella fattispecie si potrebbe assimilare il profilato ad uno scalino che, anche se inopportuno, è ammissibile in una via di esodo.
Intendiamoci, dove possibile, i portoni dovrebbero essere privi di tali profilati sotto l'uscita di sicurezza, ma in uno stato di fatto, direi che è possibile compensare i rischi, anzichè modificare il portone (che spesso vorrebbe dire rifarlo nuovo).
aupaz
Messaggio da aupaz »
Per quanto ne sapete, è fattibile ricavare su un portone sezionale esistente un'uscita di sicurezza? Sapete darmi qualche dritta o ditte che lo possono fare?
