Buonasera,
nel redazione di un certificato energetico il fabbisogno di energia termica utile dell'involucro edilizio è calcolato in regime continuo o intermittente?
Qualcuono sa indicarmi un riferimento normativo per cortesia?
Fabbisogno Energia termica utile
Re: Fabbisogno Energia termica utile
continuo!!!
vedi DLGS 192/311
vedi DLGS 192/311
Ti ringrazio per la risposta, gli impianti andrebbero dimensionati secondo quello intermittente però, concordi?
Gli impianti vengono dimensionati in base alla POTENZA (di picco) , non in base all' energia!!!
Forse ti riferivi alla diagnosi al posto della certificazione che sono due cose ben diverse e trattano di energia.
Andrea volevo solo confrontarmi con i metodi utilizzati. Il funzionamento intermittente da molti software è inseribile posizionando i periodi di funzionamento e spegnimento giornalieri. In questo modo se l'impianto lo inserisco non funzionante a mezzogiorno, in regime estivo la potenza di picco di quell'ora non sarà considerata. Inserendo il funzionamento continuo sono sicuro che tutto l'arco della giornata è preso in considerazione.
Quindi per la diagnosi energetica funzionamento continuo.
Dimensionamento impianti posso anche utilizzare il funzionamento intermittente.
Certificazione energetica - > continuo (lo prevede la norma)jugulo ha scritto:Quindi per la diagnosi energetica funzionamento continuo.
Diagnosi -> utilizzo "reale", quindi nella maggior parte dei casi discontinuo (con tutti i problemi del caso)
Calcolo potenza -> dipende dall'utilizzo. A rigore il calcolo si fa in condizioni di progetto, quindi in condizioni stazionarie con 20° dentro e T_rif fuori (occhio però ai transitori e all'inerzia delle strutture/impianti).
Ma cosa c'entra l'intermittenza nel dimensionamento dell'impianto? Con il calcolo delle dispersioni (picco) ottieni i valori di potenza da installare nei singoli locali e la cui somma fornisce indicativamente la potenza del generatore (in genere comunque abondante).jugulo ha scritto:Andrea volevo solo confrontarmi con i metodi utilizzati. Il funzionamento intermittente da molti software è inseribile posizionando i periodi di funzionamento e spegnimento giornalieri. In questo modo se l'impianto lo inserisco non funzionante a mezzogiorno, in regime estivo la potenza di picco di quell'ora non sarà considerata. Inserendo il funzionamento continuo sono sicuro che tutto l'arco della giornata è preso in considerazione.
Augusto 44
La uni 10348 insegna che il tipo di funzionamento influisce sul rendimento globale dell'impiantojugulo ha scritto: Il funzionamento intermittente da molti software è inseribile posizionando i periodi di funzionamento e spegnimento giornalieri
per il periodo estivo non ci sono norme di riferimento a valore legale
