Gruppo frigorifero silenzioso
Ciao a tutti,
130 kW di potenza frigorifera, condensato ad aria.
Se si dovesse scegliere in base alla silenziosità...qualcuno ha dei suggerimenti (anche di marca se si può)?
Re: Gruppo frigorifero silenzioso
Non sono un grande esperto di GF ma ti consiglio di verificare le emissioni sonore sulle schede tecniche e se hai esigenze particolari esistono, oltre alle versioni standard, anche quelle silienziate (a volte anche supersilienziate), ovviamente salgono i costi....jugulo ha scritto:Ciao a tutti,
Ad es. AERMEC
- Manofthemoon
- Contatta:
guarda clivet
McQuay, Carrier non vanno bene?
- Manofthemoon
- Contatta:
non li conosco..
guarda le schede tecniche con la rumoristà.. ma attento che siano tutti certificate eurovent
Sono americani, quindi fanno un gran freddo, vanno come un carrarmato ma sulla silenziosità peccano.jugulo ha scritto:McQuay, Carrier non vanno bene?
Guarda i chiller Aermec con compressori Daikin.. sono i meno efficienti ma i + silenzioni.
Per confrontare la rumorosità mi raccomando, guarda il valore POTENZA sonora e non PRESSIONE sonora.. e solo certificati Eurovent
McQuay è ora Daikin. Alle marche già citate puoi aggiungiere anche Climaveneta ed RC.
Allora prendo i Daikin.... o no?Manofthemoon ha scritto:Guarda i chiller Aermec con compressori Daikin.. sono i meno efficienti ma i + silenzioni.
- Manofthemoon
- Contatta:
daikin non credo faccia gruppi del genere
- Manofthemoon
- Contatta:
scusa ma visto che hai problemi di rumorosità prenditi le schede tecniche delle marche abbiamo citato e confronti il più silenzioso no?
nella mi mamodesta opininione se hai problemi di rumore , considerata che la potenza non è delle piuì piccole, qualsiasi macchina potrebbe crearti problemi di rumorosità ( considerata che la potenza non è delle piuì piccole) Cerca un macchina silnziosa e prevedi delle barriere sonore... così vai più sicuro!!
NOOOOO!!jugulo ha scritto:Allora prendo i Daikin.... o no?Manofthemoon ha scritto:Guarda i chiller Aermec con compressori Daikin.. sono i meno efficienti ma i + silenzioni.
Solo i compressori delle unità silenzioni Aermec sono marchiati Daikin!!
Anche Daikin ha messo su una linea frigo.
anch'io ho avuto un problema simile. Ho fatto installare (per sostituzione) un chiller da 110 kW e in pdc fa un rumore terribile specialmente in partenza.
Confrontando i dati dichiarati (che poi sono stati verificati in opera e sono congruenti) sembrava idonea per la tipologia di installazione, ma poi in realtà provoca un disturbo notevole ai vicini.
Ti consiglio VIVAMENTE di consultarti (o di delegare la responsabilità, che sarebbe meglio) uno specialista in acustica. Se la zona è classificata nella zonizzazione acustica dovresti (??) fare una VIA (valutazione impatto acustico preventiva).
Almeno così ti pari il sedere in caso di contestazioni (che imho sono certezze non possibilità).
In bocca al lupo...
io nel tuo caso lavorerei con le pinze e le mutande di ferro!!
In bocca al lupo...
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
ho trovato questo tread che potrebbe interessarti.
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a
Deve far fare una relazione di impatto acustico ad un tecnico competente in acustica, certamente... ma il primo passo è sempre scegliere la pdc già studiata per applicazioni "silenziose"..ingvalter ha scritto:Ti consiglio VIVAMENTE di consultarti (o di delegare la responsabilità, che sarebbe meglio) uno specialista in acustica. Se la zona è classificata nella zonizzazione acustica dovresti (??) fare una VIA (valutazione impatto acustico preventiva).
Diciamo che, se si può fare, lo si può fare solo con una unità silenziosa.SuperP ha scritto:Deve far fare una relazione di impatto acustico ad un tecnico competente in acustica, certamente... ma il primo passo è sempre scegliere la pdc già studiata per applicazioni "silenziose"..ingvalter ha scritto:Ti consiglio VIVAMENTE di consultarti (o di delegare la responsabilità, che sarebbe meglio) uno specialista in acustica. Se la zona è classificata nella zonizzazione acustica dovresti (??) fare una VIA (valutazione impatto acustico preventiva).
Il mio ragionamento era diverso: prima di decidere dove mettere il chiller investire il cliente del problema acustico, e, se non si hanno le competenze specifiche come nel mio caso, delegare le responsabilità di un eventuale contestazione acustica ad altri.
Questo, per esperienza vissuta, comporta che in un secondo momento potrai sempre uscirne indenne, visto che non hai stabilito tu se era lecito o no installare proprio in quel posto e in quelle condizioni proprio quella macchina.
Ovviamente la scelta del chiller deve farla il tecnico termico. Quanto al "suggerimento" di utilizzare una macchina silenziata, fa parte del normale buon senso. Ma se il tecnico acustico affermasse che potrebbe andare bene anche una macchina normale (con minori costi di acquisto) perchè far spendere inutilmente per una silenziata?
