Gruppo frigorifero silenzioso
jugulo
Messaggio da jugulo »
Ciao a tutti,
130 kW di potenza frigorifera, condensato ad aria.
Se si dovesse scegliere in base alla silenziosità...qualcuno ha dei suggerimenti (anche di marca se si può)?
Lomby
Re: Gruppo frigorifero silenzioso
Messaggio da Lomby »
jugulo ha scritto:Ciao a tutti,
Non sono un grande esperto di GF ma ti consiglio di verificare le emissioni sonore sulle schede tecniche e se hai esigenze particolari esistono, oltre alle versioni standard, anche quelle silienziate (a volte anche supersilienziate), ovviamente salgono i costi....
Ad es. AERMEC
Manofthemoon
Contatta:
Messaggio da Manofthemoon »
guarda clivet
jugulo
McQuay, Carrier non vanno bene?
Manofthemoon
Contatta:
non li conosco..
guarda le schede tecniche con la rumoristà.. ma attento che siano tutti certificate eurovent
jugulo ha scritto:McQuay, Carrier non vanno bene?
Sono americani, quindi fanno un gran freddo, vanno come un carrarmato ma sulla silenziosità peccano.
Guarda i chiller Aermec con compressori Daikin.. sono i meno efficienti ma i + silenzioni.
Per confrontare la rumorosità mi raccomando, guarda il valore POTENZA sonora e non PRESSIONE sonora.. e solo certificati Eurovent
simcat
Messaggio da simcat »
McQuay è ora Daikin. Alle marche già citate puoi aggiungiere anche Climaveneta ed RC.
jugulo
Manofthemoon ha scritto:Guarda i chiller Aermec con compressori Daikin.. sono i meno efficienti ma i + silenzioni.
Allora prendo i Daikin.... o no?
Manofthemoon
Contatta:
daikin non credo faccia gruppi del genere
Manofthemoon
Contatta:
scusa ma visto che hai problemi di rumorosità prenditi le schede tecniche delle marche abbiamo citato e confronti il più silenzioso no?
mizu
Messaggio da mizu »
nella mi mamodesta opininione se hai problemi di rumore , considerata che la potenza non è delle piuì piccole, qualsiasi macchina potrebbe crearti problemi di rumorosità ( considerata che la potenza non è delle piuì piccole) Cerca un macchina silnziosa e prevedi delle barriere sonore... così vai più sicuro!!
NOOOOO!!
Solo i compressori delle unità silenzioni Aermec sono marchiati Daikin!!
jugulo
Anche Daikin ha messo su una linea frigo.
ingvalter
Messaggio da ingvalter »
anch'io ho avuto un problema simile. Ho fatto installare (per sostituzione) un chiller da 110 kW e in pdc fa un rumore terribile specialmente in partenza.
Confrontando i dati dichiarati (che poi sono stati verificati in opera e sono congruenti) sembrava idonea per la tipologia di installazione, ma poi in realtà provoca un disturbo notevole ai vicini.
Ti consiglio VIVAMENTE di consultarti (o di delegare la responsabilità, che sarebbe meglio) uno specialista in acustica. Se la zona è classificata nella zonizzazione acustica dovresti (??) fare una VIA (valutazione impatto acustico preventiva).
Almeno così ti pari il sedere in caso di contestazioni (che imho sono certezze non possibilità).
In bocca al lupo...
io nel tuo caso lavorerei con le pinze e le mutande di ferro!!
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
ingvalter
ho trovato questo tread che potrebbe interessarti.
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... &sk=t&sd=a
ingvalter ha scritto:Ti consiglio VIVAMENTE di consultarti (o di delegare la responsabilità, che sarebbe meglio) uno specialista in acustica. Se la zona è classificata nella zonizzazione acustica dovresti (??) fare una VIA (valutazione impatto acustico preventiva).
Deve far fare una relazione di impatto acustico ad un tecnico competente in acustica, certamente... ma il primo passo è sempre scegliere la pdc già studiata per applicazioni "silenziose"..
ingvalter
Diciamo che, se si può fare, lo si può fare solo con una unità silenziosa.
Il mio ragionamento era diverso: prima di decidere dove mettere il chiller investire il cliente del problema acustico, e, se non si hanno le competenze specifiche come nel mio caso, delegare le responsabilità di un eventuale contestazione acustica ad altri.
Questo, per esperienza vissuta, comporta che in un secondo momento potrai sempre uscirne indenne, visto che non hai stabilito tu se era lecito o no installare proprio in quel posto e in quelle condizioni proprio quella macchina.
Ovviamente la scelta del chiller deve farla il tecnico termico. Quanto al "suggerimento" di utilizzare una macchina silenziata, fa parte del normale buon senso. Ma se il tecnico acustico affermasse che potrebbe andare bene anche una macchina normale (con minori costi di acquisto) perchè far spendere inutilmente per una silenziata?
