Ponti Termici
Ponti Termici
Ciao a tutti!!
Ho il cervello che mi fuma e una grande confusione in testa.
Se io in un edificio faccio realizzare il ponte termico "corretto", nella calcolo della verifica termica (Edilclima nel mio caso..) lo devo inserire? Scusate la domanda ma leggendo il 311 e la normativa dell'E.Romagna non ho trovato le risposte che cercavo.
grazie!!
grazie!!
				nicorovoletto
Re: Ponti Termici
se il p.t. è corretto non serve conteggiarlo nel calcolo U media della parete... il problema è realizzare il p.t. correti NATURALMENTE!
						Re: Ponti Termici
esatto..però per gli edifici di nuova realizzazione è un po' più semplice. Grazie mille!
				Andrea_Diqui
Re: Ponti Termici
il ponte anche se corretto deve essere conteggiato come fattore di forma
							Andrea Diqui
				nicorovoletto
Re: Ponti Termici
diciamo che il 311 allegato I comma 2 lettera b qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto...deveno essere i valori con la trasmittanza termica media.
Quindi ai soli fini del rispetto della trasmittanza minima richiesta dal 192/05, se il ponte termico è corretto (vedere naturalmente la definizione) non serve calcolare la media parete-p.t.
Poi puoi applicare il conteggio per il calcolo dell'energia... della potenza ... per quello che ti serve... ma non è richiesto per le verifiche della trasmittanza (secondo me quindi anche per il calcolo EPI)
						Re: Ponti Termici
"il ponte anche se corretto deve essere conteggiato come fattore di forma"
Scusa..ma non capisco cosa intendi, puoi spiegarti meglio?
Re: Ponti Termici
Grazie Nico, anche io la penso così.
				Andrea_Diqui
Re: Ponti Termici
Intendo dire che guardando la norma UNI EN ISO 14683 il ponte termico lo considero sempre anche se corretto.Inge ha scritto:"il ponte anche se corretto deve essere conteggiato come fattore di forma"
Ad esempio una parete coibentata ad intercedine lo spigolo esterno di un angolo lo considero sempre come C2 con K lineare paria a 0,1
Andrea Diqui
				nicorovoletto
Re: Ponti Termici
bhe hai ragione di farlo .... a volte pure io inserisco i p.t. delle pareti anche se corretti, il più delle volte quelli dei solai anche con isolamento a cappotto per esempio... ma secondo me è un calcolo cautelativo, quindi mi sta benissimo.. però ribadisco la linea che il 311 non lo richiede ... in quanto quei p.t. sono corretti
