dovrò affrontare a breve brevissimo il primo 55% con caldaia a cippato...
ho alcuni dubbi
premesso che in questo caso non ho il problema della "sostituzione" in quanto il vecchio generato a gasolio è stato eliminato.
oggi ho fatto il soralluogo:
- niente dichiaraz di conformità (il lavoro lo ha fatto lui con l'aiuto di qualcuno)
- una sola fatura di acquisto del generatore e quindi niente manodopera
1)rileggendo però cosa devo asseverare per il comma 344, ovvero che l'epi sia sotto quello di tabella ( e poi = 0 per la grandiosa storia del pot calorifico ecc... ecc..) direi che non è un problema direttamente mio come per esempio per i pannelli solari in cui assevero praticamente di aver visto la dich di conf.
giusto?
2)è giusto dire che ci vuole la dichiaraz di conf. ed inoltre gli ho detto di "procurarsela" insieme a una fattura con della manodopera... ok?inoltre gli ho detto di richiedere al commercialista che però gli aveva detto che va bene così perche è manutenzione ordinaria e non serve la dich di conf e poi che no c'è scritto sui decreti del 55% la storia della monodopera (
poi altra questione:
3)quando compilate l'aqe via internet mettete l'epi vero e poi in asseverazione fate il discorso che ai soli fini delle detraz è =0 oppure lo scrivete direttamente sull'aqe =0? non vorrei che poi leggono un numero più alto di quello da rispettare ... ecc... ecc...
io credo che ci sia anche chi mette direttamente tuttoi azero senza fare calcoli, io credo che la cosa giusta sia modellare l'edificio e fare i conti giusti con il suo epi e con il risparmio di kwh.. poi nell'asseverazione spiegare il tutto...
vi prego se qualcuno ha già risolto la questione si faccia sentire perchè il numero verde enea è irraggiungibil1e!
