perdita in rete
ranuz
perdita in rete
Messaggio da ranuz »
Ciao a tutti,
nell'impianto di riscaldamento di casa ho sicuramente una perdita (mi cala drasticamente la pressione ogni 12 h circa) che credo sia localizzata nel pavimento al piano terra che da su un'intercapedine d'aria (non vedo chiazze di perdite).
Mi sapete indicare se esistono modi (stumenti) per individuare tale perdita?
Grazie e buon natale a tutti!
Ranuz
badaniele
Re: perdita in rete
Messaggio da badaniele »
l'occhiometro è l'unico strumento che in questi casi funziona...cerca di seguire la tubazione, l'acqua da qualche parte darà un segno del passaggio
giobibo
Re: perdita in rete
Messaggio da giobibo »
Se la pertida è al piano terra è possibile che non si riesca a trovare solo cercandola a vista, l'acqua prende delle strade che noi nenche ci immaginiamo.
Per la ricerca della perdita si può usare quel microfono super sensibile (che non so come si chiama) che utilizzano le sociètà che curano la manutenzione negli acquedotti, oppure essendo acqua calda si può provare con una termocamera con una buona sensibilità.
Altro non conosco
ranuz
Re: perdita in rete
L'occhiometro purtroppo non ha funzionato, cercherò altre informazioni sugli strumenti che mi avete segnalato.
Grazie e ciao,
Ranuz
Marcus
Contatta:
Re: perdita in rete
Messaggio da Marcus »
L'impianto è collegato all'acquedotto h24? Se la valvola di caricamento è aperta e la valvola di non ritorno è rotta è possibile che la pressione nell'impianto cali al calare della pressione nell'acquedotto, che notoriamente a cicli nell'arco delle 24 a seconda dei picchi di utilizzo...
Abser
Re: perdita in rete
Messaggio da Abser »
Ti segnalo che se il vaso d'espnasione fosse rotto si potrebbe innescare questo circolo vizioso:
al mattino a freddo la pressione è bassa e tu carichi alla pressione di esercizio
mancando il vaso con il riscaldamento dell'acqua aumenta notevolmente la pressione e la valvola di sicurezza scarica
raffreddandosi l'impianto la pressione scende e il mattino dopo ti trovi punto e a capo
