ho mandato un post giorni fa e non ho ricevuto risposte. Ci riprovo!
E' possibile far passare una tubazione del gas metano nell'intercapedine di un pavimento galleggiante di un terrazzo?
Mi spiego meglio: ho il contatore al piano terra e devo arrivare alle utenze al piano secondo.
La conformazione della palazzina (di unica proprietà) ha al piano primo un terrazzo (e non un balcone) che circonda praticamente tutto l'immobile.
Devo capire se è possibile far passare la tubazione nell'intercapedine del pavimento galleggiante (non vorrei...) o fare un giro che prevede di allungare di molti metri la tubazione e passare lungo il parapetto del terrazzo fino a raggiungere l'unico punto di risalita possibile.
La prima soluzione sarebbe più comoda e farebbe diminuire anche la sezione della tubazione, tuttavia non mi convince anche per il problema che quando piove l'alloggiamento è anche luogo di scorrimento dell'acqua verso lo scarico.
Per dire di no alla proprietà però vorrei anche vostri pareri e eventuali riferimenti normativi.
CC
