SI PUO' RISCALDARE UNA SOFFITTA O UN GARAGE
Salve, qualcuno sa se è vietato riscaldare una soffitta non abitabile, anche se questa è collegata direttamente ad un soggiorno con una scala a giorno (aperta)?? oppure se è vietato riscaldare un garage, il quale viene usato dal proprietario anche come piccolo laboratorio??
- Manofthemoon
- Contatta:
quale?ilverga ha scritto: il box è vietato da una disposizione regionale ormai da 4 anni
DGR n.130 del 04/08/2005 :SuperP ha scritto:quale?ilverga ha scritto: il box è vietato da una disposizione regionale ormai da 4 anni
al punto 3 dell'allegato, si indica il "divieto di climatizzazione degli spazi tra cui box, garage, depositi, cantine, ripostigli e scale di collegamento con tali spazi"
- Manofthemoon
- Contatta:
non lo trovo.. me lo linki o me lo invii a paolonews[@]katamail.comilverga ha scritto:DGR n.130 del 04/08/2005
Riscaldare una soffitta vorrebbe dire che intendo usarla come locale utile anche se non ha i requisiti e non ha pagato gli oneri relativi.
Comprensibile la perlpessità e l'ostilità dei tecnici comunali di fronte a soffitte accatastate e vendute come tali, sfacciatamente predisposte per altri usi.
Questo però è fare il processo alle intenzioni, quindi, a meno non ci sia una norma come il DGR citato che lo vieta, secondo me si può fare.
Non riesco a mandare mail, mannaggia...SuperP ha scritto:non lo trovo.. me lo linki o me lo invii a paolonews[@]katamail.comilverga ha scritto:DGR n.130 del 04/08/2005
l'ho postato su zen:
http://www.zen.is.it/pagine/Condivisione_files.aspx
DGR 2005 inquinamento atmosferico.pdf
è corrotto! non lo apre... ;(ilverga ha scritto:DGR 2005 inquinamento atmosferico.pdf
andata.. grazie
Daccordo con tetizicor ha scritto:Riscaldare una soffitta vorrebbe dire che intendo usarla come locale utile anche se non ha i requisiti e non ha pagato gli oneri relativi.
stimp
Caro verga, tale provvedimento, oltre ad essere valido solo per la stagione 2005/2006 vieta di accendere il riscaldamento in un certo periodo dell'anno in certi locali (garage ad esempio)....ilverga ha scritto:Parlo a nome di tutti i lombardi:
la soffitta non saprei, il box è vietato da una disposizione regionale ormai da 4 anni
QUindi si può riscaldare il garage!
Dal DGR si evince questo...ma prova a sentire direttamente in regione e vedrai cosa ti dicono!SuperP ha scritto:Caro verga, tale provvedimento, oltre ad essere valido solo per la stagione 2005/2006 vieta di accendere il riscaldamento in un certo periodo dell'anno in certi locali (garage ad esempio)....
La riprova l'ho avuta col caso di cui accennavo, in cui il condominio ha ottenuto dal giudice il diritto di eliminare i terminali dell'impianto di riscaldamento nel box del condomino che si opponeva (ovviamente a spese comuni...). Sentenza che richiamava genericamente il citato DGR ...
Non saprei...ma io non mi avventurerei in un campo dove ho la giurisprudenza contro...
Io credo che uno possa riscaldare qualsiasi ambiente purchè siano rispettati i limiti del 192/05.
Perchè non posso riscaldare un ripostiglio o un sottoteto o locali non abitabili ma dove conservo del materiale che al freddo si danneggerebbe.
Ok spesso questa è una scusa per poi utilizzare tali locali per altri usi ma come dice tizicor lasciamo stare i processi alle intenzioni.
Io non ho mai avuto problemi anche in comuni dove la legge 10/91 viene controllata ad inserire negli schemi funzionali dei corpi scaldanti nei sottotetti o nei locali sgombero
