SI PUO' RISCALDARE UNA SOFFITTA O UN GARAGE
CLASTRO
Messaggio da CLASTRO »
Salve, qualcuno sa se è vietato riscaldare una soffitta non abitabile, anche se questa è collegata direttamente ad un soggiorno con una scala a giorno (aperta)?? oppure se è vietato riscaldare un garage, il quale viene usato dal proprietario anche come piccolo laboratorio??
Manofthemoon
Contatta:
Messaggio da Manofthemoon »
perchè dovrebbe essere vietato ?
ilverga
Messaggio da ilverga »
Parlo a nome di tutti i lombardi:
la soffitta non saprei, il box è vietato da una disposizione regionale ormai da 4 anni
ilverga ha scritto: il box è vietato da una disposizione regionale ormai da 4 anni
quale?
ilverga
quale?
DGR n.130 del 04/08/2005 :
al punto 3 dell'allegato, si indica il "divieto di climatizzazione degli spazi tra cui box, garage, depositi, cantine, ripostigli e scale di collegamento con tali spazi"
Manofthemoon
Contatta:
azz questa non la sapevo..
vabbhè io sono piemontese :)
ilverga ha scritto:DGR n.130 del 04/08/2005
non lo trovo.. me lo linki o me lo invii a paolonews[@]katamail.com
tizicor
Contatta:
Messaggio da tizicor »
Riscaldare una soffitta vorrebbe dire che intendo usarla come locale utile anche se non ha i requisiti e non ha pagato gli oneri relativi.
Comprensibile la perlpessità e l'ostilità dei tecnici comunali di fronte a soffitte accatastate e vendute come tali, sfacciatamente predisposte per altri usi.
Questo però è fare il processo alle intenzioni, quindi, a meno non ci sia una norma come il DGR citato che lo vieta, secondo me si può fare.
ilverga
Non riesco a mandare mail, mannaggia...
l'ho postato su zen:
http://www.zen.is.it/pagine/Condivisione_files.aspx
DGR 2005 inquinamento atmosferico.pdf
ilverga ha scritto:DGR 2005 inquinamento atmosferico.pdf
è corrotto! non lo apre... ;(
ilverga
Guarda, io ho provato or ora dal sito zen e me lo apre tranquillamente
Riprova e fammi sapere, al massimo te lo mailo appena ripristino outlook
andata.. grazie
studio17
Messaggio da studio17 »
tizicor ha scritto:Riscaldare una soffitta vorrebbe dire che intendo usarla come locale utile anche se non ha i requisiti e non ha pagato gli oneri relativi.
Daccordo con te
stimp
ilverga ha scritto:Parlo a nome di tutti i lombardi:
Caro verga, tale provvedimento, oltre ad essere valido solo per la stagione 2005/2006 vieta di accendere il riscaldamento in un certo periodo dell'anno in certi locali (garage ad esempio)....
QUindi si può riscaldare il garage!
ilverga
SuperP ha scritto:Caro verga, tale provvedimento, oltre ad essere valido solo per la stagione 2005/2006 vieta di accendere il riscaldamento in un certo periodo dell'anno in certi locali (garage ad esempio)....
Dal DGR si evince questo...ma prova a sentire direttamente in regione e vedrai cosa ti dicono!
La riprova l'ho avuta col caso di cui accennavo, in cui il condominio ha ottenuto dal giudice il diritto di eliminare i terminali dell'impianto di riscaldamento nel box del condomino che si opponeva (ovviamente a spese comuni...). Sentenza che richiamava genericamente il citato DGR ...
Non saprei...ma io non mi avventurerei in un campo dove ho la giurisprudenza contro...
Borgillo
Messaggio da Borgillo »
Io credo che uno possa riscaldare qualsiasi ambiente purchè siano rispettati i limiti del 192/05.
Perchè non posso riscaldare un ripostiglio o un sottoteto o locali non abitabili ma dove conservo del materiale che al freddo si danneggerebbe.
Ok spesso questa è una scusa per poi utilizzare tali locali per altri usi ma come dice tizicor lasciamo stare i processi alle intenzioni.
Io non ho mai avuto problemi anche in comuni dove la legge 10/91 viene controllata ad inserire negli schemi funzionali dei corpi scaldanti nei sottotetti o nei locali sgombero
