dovrei installare una canna fumaria in una villetta, con percorso interno al fabbricato. In particolare dovrei passare in una parete dove lo spazio della traccia e molto ridotto. Trattandosi di una canna fumaria in ppr da diam 80 mm, posso annegarla nel cemento?
Grazie per le risposte
Canna fumaria interna e annegata
Re: Canna fumaria interna e annegata
Assolutamente no dato che sicuramente si tratta di condotto in pressione, bisogna creargli una intercapedine di diametro almeno 125 mm con materiale di classe 0 reazione al fuoco ventilata direttamente dall'esterno nella parte bassa ed alla sommità.
Saluti
Saluti
Ti ringrazio per la risposta ma perchè dici che sarà sicuramente in pressione? E' una caldaia da 25 kW a condensazione.
Ma la parete esterna dell'intercapedine non può essere in plastica? Se si potrei usare un condotto concentrico, o no?
Grazie ancora
Grazie ancora
C'è, in proposito, una norma specifica per gli impianti nuovi?
Io conoscevo la norma UNI CIG 10845, ma mi pare che si riferisca a ristrutturazione di impianti esistenti.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Saluti,
Maurizio.
Saluti,
Maurizio.
Parlando di canna fumaria per singolo apparecchio a condensazione :
1. La 7129/08 non serve perchè questo tipo di apparecchi li esclude in partenza.
2. Quindi occorre utilizzare la 11071.
O sbaglio
O sbaglio
perchè con una caldaia che scarica in un tubo d. 80 mm fino a 40 metri con temperature basse come le condensazione sicuramente tutto lo scarico fumi è in pressione. Fare un calcolo di verifica per conferma.jugulo ha scritto:Ti ringrazio per la risposta ma perchè dici che sarà sicuramente in pressione? E' una caldaia da 25 kW a condensazione.
Il controtubo deve essere classe 0 di reazione al fuoco e deve essere ventilato dall'esterno
