Devo redigere una pratica per le detrazioni per un condominio in cui è stato coibentato il tetto. L'impianto è centralizzato x cui devo redigere 1 Allegato A e 1 Allegato E per l'intero immobile. Il limite di detrazione di 60000 € è riferito al totale dei lavori eseguiti e quindi ogni condomino "attingerà" a questi 60000 totali in proporzione ai millesimi di sua competenza oppure ogni singolo condomino ha diritto al limte dei 60000?....spero di non essere stato troppo contorto
Ripartizione spese detraibili per condominio
Buongiorno a tutti...vi sottopongo questo quesito.
Re: Ripartizione spese detraibili per condominio
Ogni condomino ha il limite della detrazione di € 60.000.
Eh...anche io avevo questo dubbio...mentre l'amministratore sostiene che ogni condomino abbia diritto a 60000....cosa che mi sembra piuttosto complicata da dimostrare visto che devo mandare 1 solo All. A e un solo All. E riferiti all'intero immobile!!
Io ho scritto CONDOMINO (non condominio...) o per essere più chiari €60.000 per ogni unità immobiliare. Ha ragione l'amministratore.bajo ha scritto:Eh...anche io avevo questo dubbio...mentre l'amministratore sostiene che ogni condomino abbia diritto a 60000....cosa che mi sembra piuttosto complicata da dimostrare visto che devo mandare 1 solo All. A e un solo All. E riferiti all'intero immobile!!
Se l'impianto è centralizzato 1 solo ALL. A ed E.
simcat ha scritto:Io ho scritto CONDOMINO (non condominio...) o per essere più chiari €60.000 per ogni unità immobiliare. Ha ragione l'amministratore.bajo ha scritto:Eh...anche io avevo questo dubbio...mentre l'amministratore sostiene che ogni condomino abbia diritto a 60000....cosa che mi sembra piuttosto complicata da dimostrare visto che devo mandare 1 solo All. A e un solo All. E riferiti all'intero immobile!!
Perdonatemi ma allora la cosa non mi torna..
A prescindere dall'impianto centralizzato o meno (che influenza esclusivamente la stesura di 1 o + allegati A-E), vorrei capire:
1) intervento di coibentazone copertura con, per es., 5 condomini
somma a disposizione per detrarre tot 60.000 x 5 = 300.000
2) intervento sul vano scala che offre accesso a 3 condomini (perchè gli altri 2 entrano separatemente dal p.t.)
somma a disposizione per detrarre tot 60.000 x 5 = 300.000 oppure 60.000 x 3 = 180.000
Nel caso precedente, abbiamo un unico allegato a + un unico allegato E: non si considera appunto il condominio un'entità unica e pertanto detrae solo 60.000 €???????
Grazie e saluti
Solo il comma 344 fa riferimento all'interno condominio, tutti gli altri, in linea con il principio del 36% si riferisce alle singole unità immobiliari.
Quindi se io metto il cappotto e lo detraggo come intervento su componenti involucro (parti opache) mi spettanno sempre i 60.000 x 5 = 300.000 (nel caso dei 5 condomini...) mentre se io metto il cappotto e lo considero come intervento teso a diminuire l'EPi (c. 344) condominiale allora solo 100.000simcat ha scritto:Solo il comma 344 fa riferimento all'interno condominio, tutti gli altri, in linea con il principio del 36% si riferisce alle singole unità immobiliari.
Scusa ma non mi torna .... e x 2 ragioni:
1° xchè ovviamente qualunque condominio sceglierà la prima opzione tanto più se l'intervento è rilevante economicamente
2° se vi sono le caldaiette, devi cmq conmsiderarlo come intervento fatto da diversi contribuenti i quali chiedono ognuno la propria detrazione in base ai millesimi...
O sbaglio
Saluti
Quindi se io metto il cappotto e lo detraggo come intervento su componenti involucro (parti opache) mi spettanno sempre i 60.000 x 5 = 300.000 (nel caso dei 5 condomini...) mentre se io metto il cappotto e lo considero come intervento teso a diminuire l'EPi (c. 344) condominiale allora solo 100.000 ?
O sbaglio
Saluti
Primo: leggiti la circolare dell'AdE del 31/05/2007 n.36
Secondo: isolando le pareti scordati di rientrare nei limiti del comma 344
Terzo: si sta parlando di impainto centralizzato e non di caldaiette.
Saluti
O sbaglio
Saluti
Saluti
O sbaglio
Saluti
Saluti
Mi sono riletto la circolare 36/2007
Se non erro, sottolinea soltanto il caso specifico che se tu con i tuoi diversi interventi porti l'EPi a certi valori stabiliti puoi usufruire dei 100.000€ altrimenti, se non ci arrivi con gli stessi interventi, ti devi accontentare dei singoli importi previsti per gli stessi interventi
Ma non è quello che mi domandavo io
Io chiedevo solo, in pratica, se l'intervento fatto nel vano scala dove non tutti accedono (CONDOMINIALE PARZIALE?), mi permetteva cmq di portare in detrazione la somma delle varie detrazioni spettanti per ogni singola u.i. o no?
E questo ripeto, come ho scritto nel post in precedenza, "a prescindere se l'impianto è centralizzato o meno"!
E cmq se anche non fosse centralizzato, come mi dovrei comportare nel caso di tante caldaiette sempre per lo stesso intervento nel vano scale: posso usufruire du 60.000 x 5 = 300.000€ oppure 60.000 x 3 = 180.000 €
Ciao
A me sembra chiaro cosa dice la circolare.
Il tuo esempio è un intervento condominiale ("parti di edificio"). Detrazione riferita alla singola unità immobiliare.
vedere l'altro post
Ultima modifica di patri il dom dic 14, 2008 14:25, modificato 1 volta in totale.
BP in Adventuring to Manhood
Colin Caldwell
scusate, mi sono perso.
prendiamo un mio caso:
Caldaia a condensazione, pompe di circolazione e quant'altro necessario, valvole termostatiche nelle singole abitazioni.
Spesa totale diciamo ............. 60.000 mila euro.
Qui si detrae il 55% in quote millesimali? o ogni condomino ha il diritto al 55% dei 60.000 Euro?
Colin Caldwell
ops scusate, non avevo letto l'altro post
